blackfox7
Голова SOH DR4 стоит в DVD рекордере Samsung DVD-R155. Умерла безвозвратно. Все попытки найти ее не увенчались успехом. Уважаемые спецы, может есть, что подсказать по этому поводу? (Рыбные места или возможные замены) |
Toliiik
В рекордерах Самсунг "головы" не меняються, шасси лоадера приходит в сборе...
В ближайший АСЦ обращайтесь,!!! возможно Вам найдут что-нибудь из списанного!!!, или Assy Loader в сборе новый, но стоит он будет порядка 100$... |
blackfox7
А в Samsung DVD-R130 случайно не тотже Loader стоит? Тут в магазе напротив витринный образец за теже деньги продают. |
deny
на сколько помню в 130 стоит SOH-DR3.... |
Намбер Ван
blackfox7, выложи всё, что написано на стикере привода
ну или хотя-бы две верхние строки
тогда скажу точно, какой привод нужен
голову отдельно не найдёшь, а если найдёшь, то нормально не установишь
даже если будет читать, то не будет писать
будет писать, не будет финализировать и т.д.
на заводе их настраивают на стэнде, которого у тебя явно нет |
iga
Заместитель Администратора
blackfox7 писал: | Все попытки найти ее не увенчались успехом. | так оно и есть... привод уже не является "бешенной редкостью".найти можно.а вот поменять саму голову (даже при наличии донора), как и было сказано выше, проблематично. - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 373 811 сообщений в 224 663 темах.
Намбер Ван
Только-что такой же аппарат принесли
тоже дохлая голова
привод AK97-01883C
blackfox7, твой аппарат явно на гарантии, неси в АСЦ |
blackfox7
Аппарат не гарантийный - результат идиотской покупки на e-bay (хорошо хоть за копейки). Голову явно подменили - на ней механические повреждения которые внутри привода не получить. Более того в аппарате незапаян тюнер , ради которого я его и брал. Схемы конечно нигде нет. Без привода нельзя сменить firmware - а она там американская XAA. В общим полный пролет. Меня вполне устроило бы, только чтение, без всякой записи.
На стикере привода CN02AK9701883BE004B4B44351 LOADER A2.5Z Ремонтом бытовых рекордеров я никогда не занимался, в компьютерных менял головы десятки раз дез всяких проблем. Главное юстировки направляющих не сбивать. Разве здесь это не так? |
Намбер Ван
Цитата: | Разве здесь это не так? |
это не плеер, это рекордер
аппарат совершенно другого уровня
CN02AK9701883BE004B4B44351 - партномер привода, в российской версии стоит AK97-01883C, стОит достаточно дорого
blackfox7 писал: | Без привода нельзя сменить firmware - а она там американская XAA. |
не факт, что ты его и с приводом сменишь.
Нужно напрямую флэш лить.
Тюнер можно заказать, п/номер AK40-00025A, стОит не очень дорого
В общем, как обычно - скупой платит дважды |
iga
blackfox7, а изначальный смысл всего этого дела? использовать его как плеер? или просто "подвернулся"? с месяц назад, проходил такой аппарат, куплен был в Венгрии. неисправность в БП. но выявилась другая проблемка. с финализацией.но это др. разговор.думаю тож. проблема с головой. какой привод не смотрел... сейчас записал. любопытно стало. ещё принесут (если) хоть сравню. - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 373 811 сообщений в 224 663 темах.
blackfox7
iga3 писал: | blackfox7, а изначальный смысл всего этого дела? использовать его как плеер? или просто "подвернулся"? |
Изначальный смысл - тюнер с HDMI и композитным выходом - телевизор смотреть на 2ом мониторе, когда он по прямому назначению не используется (Geteway FP2485W). Он действительно подвернулся при просмотре sold_broken / 2ndturn-closeouts - люблю я там закупаться. Но это была реальная глупость - его можно исправным взять за 20-40$ (например http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&rd=1&item=320285695353&ssPageName=STRK:MEWA:IT&ih=011) но там все такое же, не как у людей. И ведь такая модификация ни на одном сайте Самсунга не описана - везде говорят "тюнер есть" а на деле пустые дырки под него и кучу рассыпухи вокруг. Какаято микруха планарная еще не запаяна, схемы нет, вобщем все ясно с ним. Выбрасывать пока небуду, может когда нашто сгодится. |
Намбер Ван
blackfox7 писал: | И ведь такая модификация ни на одном сайте Самсунга не описана |
не понял, какая именно модификация?
В России аппарат можно купить от $150 и выше.
Нормальный, полноценный, с тюнером и пр.
а вот blackfox7 писал: | исправным взять за 20-40 | очень сомнительно.
теперь сравни цены
не надо быть маркетинговым аналитиком, чтобы понять, что в аппарате за 20 баксов "чего-то" не хватает
Никаких "модификаций" Samsung никогда не описывал и не будет описывать, впрочем и не только Samsung.
Вообще не понятно, о чём идёт речь.
То, что там продаётся за 10-20-40 баксов - это элементарная полурабочая, недособранная на какой-то стадии некондиция, списанная заводом-сборщиком и купленная за центы "левыми" продавцами.
И никакая её "модификация" никогда не предполагалась.
Вот и всё.
Чудес не бывает. |
iga
ладно. что есть то есть. тема решена. менять привод в сборе. как использовать аппарат и что с ним делать, дело автора. - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 373 811 сообщений в 224 663 темах.
