Olivka
Уважаемые форумчане, всем доброго времени суток!
Хочу обратиться к вам за помощью, потому как самостоятельно решить проблему с портативным Sony DVP-FX850 не удалось.
Сей девайс привезли мне из Японии. Причем диски он читает через один.(выдает сообщение: "Cannot play this disk"). Если я правильно понимаю, то нужно его сделать мультирегиональным.
Информацию по мультизонированнию именно для этой модели я не нашла(. Может быть кто-нибуть сталкивался с аналогичной проблемой?
Заранее благодарю. |
Иван Василич
Olivka писал: | Сей девайс привезли мне из Японии. |
С полным утверждением говорить не буду ,но лет пять тому назад.Когда у нас закупались автобусы для междугородок.
Все что там стояло было токо NTSC и ни как иначе. |
Olivka
Иван Василич
Намбер Ван
Olivka, сделать 5-ю зону реально, но только в условиях СЦ и не каждый мастер возьмётся, ибо инфа по мультизоне для Sony на каждом шагу не валяется.
Иначе, если есть желание потратить время на пустые поиски - желаю удачи. |
Иван Василич
Намбер Ван, А я про что?Иван Василич писал: | без возможности что-то быстро и не хлопотно переделать |
Есть они всеядные(только прошивка другая да и состав посмотреть не мешало-бы) |
iga
Заместитель Администратора
профиль: Откуда: РФ - Дальний Восток
Olivka, тут проблем быть не должно. во Владике или Хабаре с этим справятся в любой мастерской (это их бизнес). или у тебя бздык "хочу сам"? вариант не пройдёт. тогда начинай с FT-шки... если коды есть. далее [quote]Причем диски он читает через один.[/quote какой зоны читает и какой, нет? о пиратских не говорим. лицензия работает? ALL зона идёт? с другим адаптером включал? - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 373 822 сообщений в 224 665 темах.
Olivka
Спасибо всем, кто откликнулся! Только появилась возможность ответить.
iga3 писал: | тут проблем быть не должно. во Владике или Хабаре с этим справятся в любой мастерской (это их бизнес). или у тебя бздык "хочу сам"? какой зоны читает и какой, нет? о пиратских не говорим. лицензия работает? ALL зона идёт? с другим адаптером включал? |
Перед тем как написать на форум, проехала по сервисным центрам, но там отказались его взять. Звонила на горячую линию Sony, интересевалась в каком центре могут снять защиту, т.к. он еще на гарантии, но и там послали куда подальше. Так что никакого "бзика" нет.
Диски пробовала разные и лиц. и пиратские. ALL зона не всегда идет.
Если есть умельцы, готовые помочь за вознаграждение, добро пожаловать в личку, т.к. вопрос еще открыт. |
