PORTABLE DVD/TV Deso TF-DVD7380E нет секама
johnny 1974
Сообщение #1 от 24/12/2008 17:37 цитата
Доброго времани суток. Принесли сей аппарат-нет на ТВ секама.
Состав:
проц.-sunplus sphe8281d
память-s29al008d70tf102
флэш-p2v64s40etp
eeprom-fm24c02
eeprom-24c16(не матрицу)
контроллер на матрицу-MTV230GMF
драйвер-CHMC S3483
оптика-HOP-1200W
тюнер-M08TPT-PS-E
питание-MP1410ES(3 штуки)
Вопрос,можно -ли сделать секам и каким образом(зависит ли это от тюнера)?(Схемы и инструкции нет ,в меню настройки только перекмючение стандарта звука).
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #2 от 25/12/2008 07:50 цитата
johnny 1974 писал:
Судя по описанию
http://www.autozvuk.com.ua/info.php?id=7078
У него и PAL отсутствует Так что бросьте Вы эту затею (как нерентабельную)
Ну это совет,а так решать Вам подмигивание
johnny 1974
Сообщение #3 от 25/12/2008 09:34 цитата
Иван Василич,дело в том что PAL есть и я думал что управление сигналом идет от схемы внутри тюнера,поскольку другого не нахожу.
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #4 от 25/12/2008 09:42 цитата
А что с тюнера выходит видеосигнал?
johnny 1974
Сообщение #5 от 25/12/2008 10:09 цитата
Я не смотрел еще,просто не сталкивался с таким,попозже посмотрю и отпишу.
johnny 1974
Сообщение #6 от 25/12/2008 15:01 цитата
Иван Василич роскопал я нутро с тюнера выходит аудио и видео сигнал.Есть какие либо соображения?
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #7 от 25/12/2008 18:52 цитата
johnny 1974, как вариант поменять тюнер подмигивание
или состав тюнера,а также фото желательно
johnny 1974
Сообщение #8 от 26/12/2008 13:51 цитата
Разобрал тюнер,внутри:
TDA 9886TS-поддерживает PAL, SECAM и NTSC
B1677
два фильтраD3953E и D9104E
кварц 4000
фото прикрепить не могу-нечем.
  TDA9886TS.rar  214.87 КБ  Скачано: 547 раз(а)
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #9 от 26/12/2008 17:08 цитата
johnny 1974 писал:
Надо искать сервис или прошивку
ДОБАВЛЕНО 26/12/2008 19:12
Да сервис попробуй в дежурке удерживая меню включить с пульта.
Что там? Если что завтра вскрою(что-то похожее есть )солью прошиву
johnny 1974
Сообщение #10 от 26/12/2008 20:47 цитата
В сервис ввойти не получается
genam
genam
Сообщение #11 от 27/12/2008 22:34 цитата
johnny 1974, вариант только два 1.Войти в сервис и найти опцию системы цвета-изменить 2Если нет опции, перeшить mtv230, что очень проблематично.
johnny 1974
Сообщение #12 от 27/12/2008 23:04 цитата
Второй мне не очень нравится,а на счет втпервого,может кто из мастеров подскажет,какие могут быть комбинации или сочетания кнопок в подобных аппаратах,буду очень благодарен?
Pashka72
Сообщение #13 от 28/05/2014 17:11 цитата
Добрый день всем. Вопрос по тому же dеsо, но иного рода. Иногда двд запускается без проблем, бывает что зависает и неодна кнопка нереагирует пока неотключиш питание. Но основная проблема-когда включаю диск, так бывает, то индикаторная лампа с зелёного переключается на красный, и тоже пока неотключиш питание, ничего несделаеш. В чём может быть причина?
