DVD West DVX 5131 зависает изображение
wolk_7
Сообщение #1 от 12/02/2009 14:14 цитата
Добрый день! DVD West DVX5131 невидит диски.Открыл продавлен шлейф. Шлейф заменил и все вроде как заработало,но не долго радовался после десяти минут работы начинает зависать изображение и сильно греется процессор SPHE 8281DN и CD5668 (драйвер).Плата OTD-SPHE8202D-5,1CH SANYO/HITACHI VER.3.2. В чем может быть проблема?
saniy
saniy
Сообщение #2 от 12/02/2009 14:37 цитата
Похоже на:1 непропай проца;2 оптика ;3 в блоке питания литы по 5в
ДОБАВЛЕНО 12/02/2009 15:39
Да! и движки проверь
wolk_7
Сообщение #3 от 12/02/2009 15:46 цитата
Проц прогревал не помогло. А вот напряжения померял +12V(11,6), -12V(от -12,9 до -13,1скачет), 5V(5,1). Электролиты на вид не вздутые.
iga
Заместитель Администратора
iga
Сообщение #4 от 12/02/2009 15:54 цитата
улыбка осцилограф и покажет.
На форуме ESpec 2 373 786 сообщений в 224 662 темах.
wolk_7
Сообщение #5 от 13/02/2009 01:01 цитата
Я не профи - я любитель и осцилографа у меня нет. Но у меня есть новая проблема. Поменял электролиты на БП ,но DVD теперь не включается, не светиттся дисплей и при включении питания постоянно подаётся напряжение на моторчик выдвижного лотка. Напряжения все в норме. Может у кого-нибудь есть схема на эту чудо технику?
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #6 от 13/02/2009 07:24 цитата
wolk_7, Так вот,не проще ли отдать в ремонт специалистам?Пока совсем не убил.
Вам сначала сюда
http://monitor.espec.ws/section2/topic85357.html
А какая она, НОРМА? И в поиске наберите "ремонт имп. блоков питания" Узнаете много интересного
А что она Вам даст? И схемы спрашивают здесь
http://monitor.espec.ws/section9/
Только сначала поиском пользуються подмигивание
iga
iga
Сообщение #7 от 13/02/2009 10:00 цитата
подмигивание ... бомба....
"соплей" навешал поди? или наменял что то не то или не так.
