(РЕШЕНО)Китайский DVD проба замены платы
geran
Сообщение #1 От 26/02/2009 14:13 цитата
За последнее время не видел не одного фирменного DVD
одни китайцы, продаются под разными фирмами постоянная неисправность умирают лазеры но столкнулся с
другой проблемой по замене многофункциональной плати которая подходит ковсем DVD но надо программировать с пульта программирование прошло успешно но DVD диски не читает. Кто не буть сталкивался с токой проблемой (лазер проверял на другом DVD)?
iga
Заместитель Администратора
iga
Сообщение #2 От 26/02/2009 14:26 цитата
что за "плата"? состав. и потом, как она функционально может работать со всеми PICK-UPS-ами? где даже шлейфы разные.управление драйвом дисплея? супер плодовитый Калининград и тот работает с десятком разных шасси.
На форуме ESpec 2 408 197 сообщений в 227 718 темах.
geran
Сообщение #3 От 26/02/2009 20:39 цитата
я завтра на роботу на 2е суток приду скину фото и подробности.
geran
Сообщение #4 От 01/03/2009 14:53 цитата
http://www.jingcai-china.com/cpzs/ShowArticle.asp?ArticleID=29
даю сылку там про эту плату описано
iga
iga
Сообщение #5 От 01/03/2009 21:20 цитата
описанее "бешенное"...и что?
geran
Сообщение #6 От 02/03/2009 07:46 цитата
ранше эти платы шли с диском, после всех настроек вставляеш CD и запускается выбор головки, пезапускается после этой процедуры автоматом и все работает. Сейчас на плате с обратной стороны имеются перемычки для выбора лазера перемыкаю и все гаснет признаков жизни ноль,
ДОБАВЛЕНО 02/03/2009 08:46
пробавал другие лазера на другие перемычки результат такойже вот и задаю вопрос может кто сталкивался с этой бедой кстате название проца затерто
iga
iga
Сообщение #7 От 02/03/2009 12:27 цитата
не видел ни разу.
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #8 От 04/03/2009 07:16 цитата
Хотя я тоже не сталкивался с таким,но могу предположить,что одними перемычками пробл. не решить(т.к. ими можно изменить комутацию и все) Програмно все равно надо изменять,надо
iga
iga
Сообщение #9 От 04/03/2009 10:36 цитата
если задуматься, то софт под каждый привод нужен, не считая "мелочей"....или лепить под одну модель и не обращая внимание на выходные разъёмы...т.е. конструктировать по месту.
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #10 От 08/03/2009 11:25 цитата
geran, Нашел я про это. Почитайте.Оказываеться все намного проще(настраиваеться с пульта
http://www.uzsat.net/index.php?showtopic=4154
iga
iga
Сообщение #11 От 08/03/2009 13:16 цитата
Иван Василич, уменя регистрация на этом узбекском форуме не проходит голливудская улыбка ...полчаса уже тиранюсь...
ДОБАВЛЕНО 08/03/2009 14:17
о чём речь то хоть? интересно же.
geran
Сообщение #12 От 09/03/2009 08:27 цитата
извеняюс был вкомандеровке только приехал еше не разберался несчем пока успел зарегистрироватся ответ на вопрос
Нет с заглавной буквы
ДОБАВЛЕНО 09/03/2009 09:48
чесно сказать по сылке нечего нету написано что сылка мертвая
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #13 От 09/03/2009 09:19 цитата
geran писал:
Надо дождаться подтверждения регистрации.(а это может быть в течении суток)
geran, а регион дисков какой?(которые не читает)?
geran
Сообщение #14 От 09/03/2009 12:54 цитата
любой DVD кучку перепробавал кроме китайских
geran
Сообщение #15 От 13/03/2009 16:48 цитата
Иван Василич здравствуйте у меня на этом узбекском форуме досихпор не открыли допуск к закрытым темам, хоть вкрации одьясните как настраивать лазер заранее благодарю
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #16 От 13/03/2009 17:12 цитата
geran, С платой должна идти инструкция(скиньте сюда)
geran
Сообщение #17 От 14/03/2009 10:52 цитата
Здравствуйте инструкция есть но она от старых плат которые шли с диском, в новых диска нет, а кокой-то плевок на отдельной платке прекреплёной кзади платы, я сетки попал по вашей ссылке у меня всё проходит до конца по инструкции написано что в конце настройки надо вставить диск но его нет
инструкцию скину через 2 суток
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #18 От 14/03/2009 13:47 цитата
geran писал:
geran, Ищите новую(там же на форуме обсуждалось о расширенном сервисе с пульта(что то сейчас не могу найти эту ссылку) но вот самой инструкции там не было
geran
Сообщение #19 От 26/03/2009 18:08 цитата
здравствуйте не нашот под эту плату описания пока искал купил на рынке другую плату наподобии предыдушей но на проце надтись sanplus 8202L описание на англиском но зато всё пошло как и описано при програмировании идет запрос головки.
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #20 От 26/03/2009 18:25 цитата
geran, А я про што? подмигивание А та бяка скорее ZORAN и должна идти с диском улыбка
