SDen
При воспроизведении звука через каждые 10--20 секунд появляется треск длительностью 1-2секунды, потом все приходит в норму. Изображение в это время замирает. Дефект проявляется независимо от того какой диск стоит CD, MP3 или DVD. Сопротивление обмоток двигателя позиционирования каретки 11Ом. Замена шлейфа ничего не дала. |
iga
Заместитель Администратора
Цитата: | Сопротивление обмоток двигателя позиционирования каретки 11Ом. Замена шлейфа ничего не дала. | да и что должно дать? все ремонты начинаются с БП. кол-во и качество. - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 373 827 сообщений в 224 665 темах.
SDen
Полностью согласен что все ремонты начинаются с БП. Все напряжения в порядке. поэтому и не стал писать об этом. Дефект проявляется каждые 20 секунд, не зависимо от типа диска. |
Гафур
SDen, Ну если БП в норме, то на плате какие питание. В основном 3,3в, 5в, 1,8в . И еще пульсаци проверь. |
Иван Василич
Цитата: | Дефект проявляется каждые 20 секунд, не зависимо от типа диска. |
Ну а мусор в механике кто чистить будет? |
SDen
Питание было сразу проверенно осциллографом, никаких пульсаций, просадок не обнаружено. Ни во время нормальной работы, ни во время искажения. Что касается механики, то она чистая. Хотя для гарантии её тоже проверил. |
Иван Василич
Цитата: | Питание было сразу проверенно осциллографом, никаких пульсаций, просадок не обнаружено |
Хорошо питание оставимЦитата: | Что касается механики, то она чистая. |
Так тут достаточно одной песчинки(на самой мелкой шестерне) возможно даже на насадке на позиционнике
И еще пора подкидывать что то. Шпиндель,головку и т.д. Что-бы хоть что-то исключить(шлейф уже подкидывали ведь) |
SDen
Временно нечем подкинуть. И ещё, дефект проявляется ровно через 20 секунд. Создаётся впечатление что причина не в механике а в самой плате, связан с обработкой сигнала. |
iga
Цитата: | появляется треск длительностью 1-2секунды | механического плана или в динамике? - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 373 827 сообщений в 224 665 темах.
SDen
Треск появляется в динамике, изображение в это время замирает. |
Santei
Замерь напряжения 3.3в. и 1.8в. На процессоре,непосредственно в момент проявления неисправности |
