вопрос по лазерной головке
жорж
жорж
Сообщение #1 от 22/05/2009 09:00 цитата
возник вопрос привод DVM-34 . лазерная головка PVR-502V узкий шлейф
в интернет магазинах нахожу только PVR-502 W
iga
Заместитель Администратора
iga
Сообщение #2 от 22/05/2009 09:25 цитата
V - не припомню...
остальные из серии
  лпзерные головки.rar  40.79 КБ  Скачано: 727 раз(а)
На форуме ESpec 2 374 597 сообщений в 224 730 темах.
жорж
жорж
Сообщение #3 от 22/05/2009 09:54 цитата
у меня третья фотография
A-SERVICE
Сообщение #4 от 23/05/2009 11:45 цитата
жорж писал:
Если третья фотография и если на зеленой печатной плате есть надпись 52-1864А или В или С. То бери PVR-502W 13mm 24pin.
жорж
жорж
Сообщение #5 от 26/05/2009 11:01 цитата
ну я так понял PVR 502 W имеет 3 разных вида оптических головок ,отличие заключается в ширине шлейфов или больше ?
у меня надпись 52-1286с
iga
iga
Сообщение #6 от 26/05/2009 19:48 цитата
именно. и вобщем то всё...
Lensmen
Lensmen
Сообщение #7 от 27/05/2009 22:29 цитата
И не только в етом. улыбка
iga
iga
Сообщение #8 от 28/05/2009 08:15 цитата
Дима. это если не вдаваться в подробности... аппаратную зависимость и... и т.д. представь сколько по клавишам стучать надо будет. подмигивание
Lensmen
Lensmen
Сообщение #9 от 28/05/2009 09:54 цитата
iga, Ну так человек спросил я и ответил. подшучивать, дразнить
A-SERVICE
Сообщение #10 от 30/05/2009 15:42 цитата
жорж писал:
52-1864A,B,C = 52-1286A,B,C полные аналоги. Все с одним и тем же типом шлейфа, шириной 13 мм и на 24 пин.
Есть еще PVR-502W_SV тоже шириной 13 мм и на 24 пин, только
разьем зеркальный, поэтому шлейф при замене на такую оптику надо поменять на зеркальный (контакты оголены с обеих сторон с разной стороны шлейфа).
Есть еще PVR-502W 52-1285A,B,C c шириной шлейфа 26мм на 23 пин.
