DVD PHILIPS DVP3000X/51 нет изображения
himic
Сообщение #1 от 03/06/2009 18:34 цитата
Проц. (неизвестен, стоит радиатор)
Флешь EM636165TS-7G
Pic-Up SF-HD62
Power DL0165R
Драйвер A5954
Проблема в том, что нет изображение, звук есть. Я думаю что включена прогрессивка. Вопрос как ее отключить? Пульта родного нет. Прошивку на этот аппарат нашел, но вот проблема в том, что аппараты этой фирмы я не прошивал, если ток прошивать потребуется. И еще возможно ли с помощью кнопок на передней панели сбросить в первоначальные настройки, как например в DVD SAMSUG?
Lensmen
Lensmen
Сообщение #2 от 03/06/2009 21:51 цитата
himic, Подключить по VGA-выходу и выключить прогресивку.
himic
Сообщение #3 от 04/06/2009 16:34 цитата
Lensmen писал:
С радостью бы подключил бы через VGA! Но вот проблемка его в этом аппарате нет!!!!!!!! Если у кого есть такой в ремонте, то прошу посмотреть, если в настройках пункт "прогрессивная развертка"!
iga
Заместитель Администратора
iga
Сообщение #4 от 04/06/2009 20:06 цитата
http://monitor.espec.ws/section2/topic55890.html просматривал?
На форуме ESpec 2 374 509 сообщений в 224 722 темах.
himic
Сообщение #5 от 05/06/2009 14:05 цитата
Пасиб. Буду пробовать. Если конечно пульт найду. если каму потребуется, тто вот прошива.
  fd_philips_dvd_DVP3000X_51.rar  354.32 КБ  Скачано: 395 раз(а)
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #6 от 05/06/2009 18:58 цитата
himic, DVP3000---------- Нажать на кнопку OPEN/CLOSE затем нажать на цифровую кнопку 1 пульта ДУ и держать её несколько секунд. Как видите без пульта ни как подмигивание
