РЕШЕНО Неисправен БП Rolsen RDV-750
Gehakov
Сообщение #1 от 11/06/2009 10:54 цитата
БП собран на TNY268. От микросхемы осталось ноги и немного корпуса, одно плечё моста вылетело. После замены деталей, БП заработал в холостую. Под нагрузкой почему-то горит резистор
R1- 4.7кОм. По какой пречине непонятно. И то горит сопро если подключишь шлейф питания основной платы.
Сообщение #2 от 11/06/2009 11:58 цитата
оптрон подкинь
iga
Заместитель Администратора
iga
Сообщение #3 от 11/06/2009 12:54 цитата
в какой цепи резистор?
На форуме ESpec 2 374 597 сообщений в 224 730 темах.
Gehakov
Сообщение #4 от 11/06/2009 15:54 цитата
Оптопару я уже менял. А резистор был в цепи первичной обмотки.
ДОБАВЛЕНО 11/06/2009 16:57
Проблема решена. Был не исправен дросель L1, стоит в тойже цепи. Аппарат заработал.
iga
iga
Сообщение #5 от 11/06/2009 19:23 цитата
сильно....сказано.
