DVD BBK DV522S Проблема с ИП.
Сергей80125
Сообщение #1 от 25/06/2009 21:36 цитата
Состав: Проц.1389FE
Шим 1200Р60
Оптопара-817
Пришёл из деревни с битым предохранителем.Проверил элементы-целые.Заменил предохранитель-всё заработало.Поработал некотрое время(довольно длительное) и вырубился в Д,Р.При попытке снова включить,включается и сразу обратно в Д.Р.Нашёл битый стабилитрон ZD501.Заменил .При включении ,мгновенно разогрелся и сдох.Отключил нагрузки.Все вторич. напряжения занижены.(на вх.7805-2,6в;+ -FL-9.7в).А вот на D513-9.5в,и на катоде U506-13в.Причём оно не изменяется в зависимости от закорачивания Б-Э V502.U506,V502 проверил.D513 менял. Заменил оптопару ,TL431-ничего не изменилось.Напряжение на большом кондёре-300в.Между 4и 8 ногой ШИМа –тоже. При отключении D513 или U506 все напряжения возрастают(на вх7805-19в.на D514,D515-7в. на D518-11в.) .Но при этом сильно греются резаки R511и R520.Диоды все прозвонил,по 5В литы поменял.Схема тут http://archive.espec.ws/section582/file14994.html
vit-kin
vit-kin
Сообщение #2 от 26/06/2009 09:02 цитата
А вот регулятор ошибки в этом аппарате заковыристый (TL). Очень внимательно смотрим на оригинальный и покупаем точно такой....
Сергей80125
Сообщение #3 от 26/06/2009 10:47 цитата
Да не нашёл точно такой.Поставил три других(разных)-ничего не изменилось.
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #4 от 02/07/2009 16:41 цитата
Сергей80125, Это говорит о том что БП пошел в разнос недовольство, огорчение
А кто сказал что этот БП будет работать без нагрузки? Вы схему посмотрите.....
Сергей80125 писал:
А что даст закорачивание базы и эмитера V502 ? Сергей80125, Схема перед Вами(детский сад точно)
Сергей80125 писал:
Это лишний раз доказывает,что БП пошел в разнос подмигивание
Еще раз проверяем стабы все и на утечку желательно.цепи 431 ,оптопары, А так-же всю первичку.
И я бы не рисковал отключая тиристор.т.к. к неисправности БП можно еще много чего добавить смех
iga
Заместитель Администратора
iga
Сообщение #5 от 02/07/2009 17:23 цитата
И я бы не рисковал отключая тиристор.т.к. к неисправности БП...
cовершенно верно подмечено.
На форуме ESpec 2 374 422 сообщений в 224 714 темах.
mileshca
mileshca
Сообщение #6 от 07/07/2009 22:17 цитата
а сам теристор проверил U506? проверь плату с процем на предмет коротыша.R511 стоит по питанию 3.3в а R520 по -9в . а сигнал на открытие теристора U506приходит с коллектора тр-ра V502 попробуй со шлейфа отключить некоторые разьемы. но теристор не отключай. разьемы отключай по порядку и напругу замеряй .
Silver63
Silver63
Сообщение #7 от 22/07/2010 23:30 цитата
Аналогичная проблема с таким же аппаратом. Схема б/п специфическая и имеет свои отличия от распространенных типовых схем. Решение очень простое. Неисправна кнопка включения DVD. При этом все описанные выше напряжения соответствуют и поведение блока точно такое. Замена кнопки полностью устраняет эту канитель. Часа два ковырял и перепроверял б/п, а проверить кнопку даже в голову не приходило....
