JVC помогите снять защиту с просмотра
ilyas22
Сообщение #1 от 02/11/2009 09:00 цитата
Всем ПРИВЕТ!! вчера купил монитор "TFL LCD color television model on sp-778c" китаец. подключил как обяснил продовец к DVD ставляещь DVD диск с фильмом звук воспроизводит а на мониторе поевляется предупреждение запрещено водителю смотреть ТV.
а ставляешь DVD диск с песнями на мониторе выходит папки с песнями и вся инфо про диск. обзванил сказали надо снять защиту может ктонибуть поможет? DVD проигрыватель JVC
A-SERVICE
Сообщение #2 от 02/11/2009 10:04 цитата
ilyas22 писал:
Невнятно написано. Пробное подключение где делается ???
В помещении ??? Допустим JVC подключен к 12 вольтам, и подключен в монитору ??? Или JVC уже стоял в машине и использовался до этого в качестве audio-CD ???
selep33
selep33
Сообщение #3 от 02/11/2009 11:29 цитата
Это защита от просмотра во время движения,скорее всего-неправильно подключен.
iga
Заместитель Администратора
iga
Сообщение #4 от 02/11/2009 11:34 цитата
подмигивание правильно говорит, автомобиль должен стоять... (т.е. припаркован. момент понимаешь?) в инструкции есть описание подключения "умного" аппарата. а насчёт "невнятного" описания проблемы это верно.
На форуме ESpec 2 351 006 сообщений в 222 563 темах.
sultangiraev_e
Сообщение #5 от 02/11/2009 11:41 цитата
Была похожая причина,новый аппарат,название не помню,изображения не было,но звук проходил.На экране при этом была надпись на английском языке,что-то про стояночный тормоз.При подключении внешнего монитора изображение было.Когда соединили провод (от dvd) с названием,тоже что-то про ручной тормоз на корпус, всё заработало.Вывод:внимательно читаем инструкцию по пользованию.
awolfering
Сообщение #6 от 05/11/2009 21:56 цитата
там у самого магнитофона,есть проводочек(у JVC обычно зелёный) ето сигнал паркинга,и он обычно соединяется к ручнику,и если авто стоит на ручнике то смотреть можно,а если нет-то на екране предупреждение,но если етот провод соединить на массу авто,то будет вам постоянный просмотр. классно! классно! классно!
ето личный опыт,у меня тоже jvc и встретился я с тойже проблемой.
