Домашний кинотеатр BBK DK 1004S - нет звука(Решено)
MIG
MIG
Сообщение #1 от 07/11/2009 05:24 цитата
Активный САБ состав: AT89C2051 (CPUDK1004S-0)
PT2322-S, TFA9843, TDA8947
Нет звука ни на одном канале. Генерация на кварце есть (кондеры на его ногах исправны), отсутствует V mode на всех усилителях (0,7v), V mute = 0, цепочку «сброс» проверил – все элементы исправны. Питающие напруги все есть. На команды с ПДУ реагирует индикация. На 2(RXD) и 3(TXD) ногах микроконтроллера 1в, на 1н(RST/Vpp) = 0в. – кнтроллеру кирдык или прошивка слетела (?)
  DK1004 Service Manual.pdf  1.6 МБ  Скачано: 938 раз(а)
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #2 от 07/11/2009 16:43 цитата
MIG писал:
Этого не должно быть. А вообще здесь не мешалоб осцил иметь
Обмен идет с PT2322?
Что на выходе данной микры?
Как поживают УНЧ?
MIG
MIG
Сообщение #3 от 08/11/2009 08:03 цитата
На вых РТ2322 есть регулируемый сигнал, до УНЧ доходит - и не более.
Я понимаю, что на 1н. микропроца не должно быть 0в, но это так. А на 2 и 3н, в дежурке +1в, а в рабочем по нулям. Скорей всего ему кирдык (если от прошивки не зависит данное поведение).
MIG
MIG
Сообщение #4 от 18/11/2009 17:38 цитата
В обрыве R107 (22k). Все пошло.
Тема закрыта.
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #5 от 19/11/2009 05:43 цитата
MIG писал:
Тема закрыта.
Сообщение Администрации :
Внимание!Это надо делать самостоятельно,загляните в правила
правила
