PHILIPS HTS3610 какой стоит шим?
Андрю
Андрю
Сообщение #1 От 15/11/2009 10:15 цитата
philips_dvd_HTS3610, разлетелась в клочья м-ма блока питания IC 101, корпус TO-220 видна только первая буква S . Схема есть, в файло обменнике - но там на схеме не указано, только IC 101 и все. Пробовал подобрать по ножкам, результат получился такой - что то из этого : STR-W6736, STR-W6753, STR-W6556. Но что на самом деле стоит ?, хотелось точнее, может есть в ремонте у кого нибудь этот аппарат? Ведь широко распространена эта модель.
Виктор К
Виктор К
Сообщение #2 От 15/11/2009 14:47 цитата
http://monitor.espec.ws/section2/topic116780.html - здесь смотрел ?
Сообщение Администрации :
Внимание!Давать ссылки на другой ресурс-запрещаеться
Андрю
Андрю
Сообщение #3 От 16/11/2009 17:30 цитата
Вот фото:
PHILIPS HTS3610
sultangiraev_e
Сообщение #4 От 17/11/2009 19:30 цитата
Philips HTS-3330/51 is101-STR W 6856,в правом углу снизу(смотри своё фото) надпись PSU04-05,может поможет.
Андрю
Андрю
Сообщение #5 От 21/11/2009 01:10 цитата
Нет не поможет, а что это такое PSU04-01 ?, только не обозначение м-мы. И на трансформаторе нету номера. А на Philips HTS-3330/51 стоит совсем другая конфигурация платы, следовательно и шим может быть другой.
Santei
Santei
Сообщение #6 От 21/11/2009 08:36 цитата
Андрю писал:
Андрю писал:
смех
iga
Заместитель Администратора
iga
Сообщение #7 От 21/11/2009 10:26 цитата
сравни
На форуме ESpec 2 408 005 сообщений в 227 710 темах.
Андрю
Андрю
Сообщение #8 От 08/12/2009 23:09 цитата
Поставил 6753, вроде работает.
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #9 От 09/12/2009 17:46 цитата
Андрю писал:
Андрю, Если проблем нет,то тему пометить как решено
sibirier
Сообщение #10 От 08/07/2012 13:38 цитата
STRW6856
