goric
| LG LH-T250X -LC876B48, flash29LV160TE, проц.Toshiba micom ,ES6698, горит лампочка дежурного режима , при нажатии кнопки вкл. и с пульта реакции нет-не включается в рабочий режим, кнопку заменил сразу, блок питания 5 в. дежурки выдает,нет команды с проца P.CTL на включение основного питания , на 31,32,88,51-ножках проц. питание есть-5в.,сьрос есть, на кварце частота тоже есть, но для надежности зам енил,со слов клиента может через какое-то время заработать и опять погаснуть,проц пропаял |
Иван Василич
goric, Однозначного ответа(как и готового решения) на Ваш вопрос нет.| goric писал: | | на 31,32,88,51-ножках проц. питание есть-5в., | у проца несколько питаний. этого мало .А как же все остальное?. И обратите внимание на пистоны. Почитайте внимательно форум,очень много причин по которым может быть то что Вы описываете,но Ваших действий мало,для устранения деффекта.Так что либо советовать в данной ситуации......................
Сначало в поиск |
goric
| обратил внимание как работает сброс, 96н. проц., при включении постепенно с 2.3в поднимается до 4.9в, замена С119-3.3мкф. ничего не дала, заменил микросхемуКІА7042 аппарат ожил. |
