lupo
Здравствуйте!Отдали DVD Shinco 311 на зап части. Не перерытый,исполнение для внутреннего рынка Китая,все надписи на китайском.
Проц Supreming D3800
Драйв 5954
Флешь 29LV08-дальше закрыто шильдиком.
Упр.индикатором РТ6320
Блок пит.на UC3842.полевик 2SK2750.
При включении в розетку,загорается светодиод на панели.При нажатии кнопки светодид гаснет.
Никаких движений головки,ни шпинделя, нет.На индикаторе через 15 секунд пояляется заставка-HELLO,пикает зуммер и надпись зависает.Не реагирует на нажатие кнопок,кроме Power.
Блок питания проверен:power on +4.94,5.5,5.5,GND,GND,5вольт.
Питание на индикатор:-23.9,-F и+F + 5.5вольт.
На процессор через вторичные источники +3.3 и 1.8 вольт четко.Проц немного теплый.
На драйвер питание поступает.
Кто что подскажет.
С уважением! |
смотри кварц второй вариант прошивка |
lupo
Возле кварца подстроечный конденсатор,его крутили.На разьеме для прошивки,помимо
питания +5 В,присутсвует на RX +3.3 Вольта.Очевидно чему то кирдык. |
Иван Василич
lupo писал: | .На разьеме для прошивки,помимо
питания +5 В,присутсвует на RX +3.3 Вольта |
Это нормально.lupo писал: | При включении в розетку,загорается светодиод на панели.При нажатии кнопки светодид гаснет.
Никаких движений головки,ни шпинделя, нет.На индикаторе через 15 секунд пояляется заставка-HELLO,пикает зуммер и надпись зависает. |
Смотри что на шинах ,как вариант неисправен SDRAM |
lupo
Проверил питание на SDRAM 3.3 вольта.SDRAM у меня
HY57V641620HG.
Если отключить питание от микросхемы,как поведет себя аппарат?
Заранее благодарен! |
lupo
Santei
Цитата: | Если отключить питание от микросхемы,как поведет себя аппарат? | хэллоу точно не будет |
lupo
Промерял уровни на шинах,кое где отличаются.Наверное все же подпробита SDRAM.
И еще заметил что кнопкой POWER,включается сразу,а выключить с 3 или 5 раза. |
lupo
Подскажите по EEPROM CAT24WC023.На 8 ноге Vcc-3.3 B, на 7ноге-WP-0,2 B,на 6 ноге-SCL-3.3,на 5 ноге-SDA-3.3 B.
При появлении надписи HELLO,на 6 ножке напряжение 1.77 вольта.
Это нормальный режим?
Нужна консультация!!!!!!!!!! |
lupo
Поменял SDRAM-ничего не изменилось.Проверил злектролиты,все в порядке. |
ты бы осцилоскоп взял да измерения в студию-тогда что-то сказать можно |
lupo
Да с ним пока проблема,один на всю деревню |
lupo
Блин,вспомнил старый метод,взял наушник и прослушал цифру на SDRAM.
Что интересно,можно прослушать амплитуду модуляции и длительность импульса(к сожалению нельзя увидеть).На DMA0-DMA7,DMA10-импульс прослушивается,амплитуда в норме-от 0-1,64Вольта.
На
DMA8,DMA9,DMA11-тишина,0,01 В.
Если так может кто что поможет,промерю на всех ногах.
пршей ты это чудо и не парься с наушниками
ДОБАВЛЕНО 05/02/2010 15:18
если кварц на 27 мег в порядке то должен заработать-у меня такое же было из-за кварца заменил и заработало |
lupo
Да все дело в том, что если бы кварц был дохлый,то HELLO не высвечивалось бы.
Хотя на задающем генераторе,ничего не слышно,странно |
Santei
Цитата: | если бы кварц был дохлый,то HELLO не высвечивалось бы |
не совсем так.Вот если бы небыло генерации на нём,то да... |
lupo
Хочу отписаться,нашел причину неработоспособности моего плеера,а помог мой наушник
Прозванивая сигналы по ножкам SDRAM,дошел до 19,18,17,16 ножек,это сигналы обмена с процессором DCS,DRAS,DCAS,DWE.
Они завязаны с процем через резисторную сборку,прозванивая сигнал от проца,импульсы
проходили через сборку на SDRAM.А /CS сигнал не попадал на 19 ножку,в связи с обрывом резистора на сборке.Взяв первый попавшийся МЛТ 190 Ом,подцепил на место неисправного,
лоток заехал,шпиндель крутнулся,ну и голова,засветившись-помахала головой
Не могу вызвонить сопротивление сборки,видимо завязано через SDRAM.
Кто скажет навскидку сопротивления сборки?
Иван Василич
4 по 10 Ом
ДОБАВЛЕНО 05/02/2010 19:16
Иван Василич писал: | Смотри что на шинах ,как вариант неисправен SDRAM |
lupo
Иван Василич спасибо тебе и всем кто помогал мне советом!!!
С уважением!
P.S.Завтра подпаяю сопротивление,если все нормально,тему закрою. |
lupo
Я думал так приятно все закончится,но.......
Припаял вместо оборванного резистора на сборке, млт-0125.Пошла надпись HELLO,шпиндель
крутнулся 2 раза,головка юзнула взад и вперед.Но нет фокусировки,и свечения лазеров,каким
то чудесным образом пропало.При открытии лотка на дисплее появились вместо надписей
крокозябры.Прослушиваю наушником сигнал на резисторе(очень слабый),померял сопротивление млт,блин 100 Ом(хотя на нем написано 10R).Припаял уже проверив на 10 Ом,
все команды выполняются четко,появилась заставка.Но блин, нет свечения лазеров и
фокусировки.Голова исправная,шлейф тоже.Ну дальше дело техники!
Насчет крокозябриков,у кого на дисплее.От SDRAM все исходит! |
