afrika
Дк Elenberg HT-115 Принесли после того как аппарат полежал месяца четыре в коробке до этого нормально работал.При включении не включается немного подсвечивается панелька и где то очень тускло пару цифр пытаются светится при этом начинает лазер искать диск и немного крутится мотор,Проверил питания с Трансформатора всё идёт как по схеме,в БП, сильно греется KIA7812? вместо 7812 стояла 7810 ,менял ничего не изменилось ,напряжение на стабилизаторе в норме +10,и с 7812 +12 вольт .менял конденсаторы по +12 и по -12 ,думаю что возможно сажает напряжение какая то микросхема из УНЧ ,может кто ещё что посоветует где копать? |
serp1972
afrika писал: | сажает напряжение какая то микросхема из УНЧ ,может кто ещё что посоветует где копать? | Так отключи УНЧ и меряй на плате ,а не в Б.П |
afrika
Спасибо что уделили вниманиемserp1972,
Дело было в трещине на плате индикации , |
Иван Василич
afrika писал: | Дело было в трещине на плате индикации , |
afrika, Если вопрос решен,то пометьте тему-соответственно |
