DVD "DENON DVD-900" пропадает звук с цифровых выхо
Эд-65
Сообщение #1 От 15/01/2008 07:15 цитата
Проблема: эпизодически пропадает звук, снимаемый с цифровых выходов (как оптического, так и коаксиального) и подаваемый на декодер ресивера. При этом сам цифровой сигнал на выходах присутствует, уровень его нормальный, но несколько меняется последовательность импульсов, что, видимо, и приводит к тому, что декодер перестаёт воспринимать сигнал как DD или DTS. Звук же на аналоговом стереовыходе прогрывателя присутствует всегда. Жёсткой закономерности проявления дефекта не замечено: от 10 до 60 минут после включения. Чтобы звук появился вновь, приходится выключать и снова включать питание проигрывателя.
Сигнал, подаваемый на цифровые выходы — SPDIF (см. схему, стр. 24). Он формируется IS601 (DVD HOST PROCESOR) (стр. 30) на выводе 57 внутренним блоком AUDIO DAC. Этот же блок формирует на выводе 52 сигнал PCM-DATA0, из которого затем получают аналоговый стереосигнал. Из этого делаю вывод, что причиной дефекта является блок AUDIO DAC, а все предшествующие узлы функционируют нормально. Хотя могу и заблуждаться, так как не силён в схемотехнике DVD-вертаков...
  Схемы.zip  549.23 КБ  Скачано: 827 раз(а)
yurikel
yurikel
Сообщение #2 От 15/01/2008 23:34 цитата
предположение то правильное но узнать это можно только поменяв эту микросхему.
Эд-65
Сообщение #3 От 16/01/2008 06:15 цитата
"лучшее средство от перхоти - гильотина"... А не может быть дело в "обвязке" этой микрухи? Какие-нибудь внешние генераторы, кварцы, памяти и т.п.? А микросхему, думаю, найти нереально...
iga
Заместитель Администратора
iga
Сообщение #4 От 16/01/2008 10:20 цитата
Эд-65, а с другим ресивером пробовал?"но несколько меняется последовательность импульсов", что именно меняется в пакетах? к чему говорю,через меня прошли десятки, если не сотни аппаратов но такого дефекта не наблюдалось.DAC ни разу не "капризнячал". соответственно заинтересовало. может дело в ресивере действительно.
На форуме ESpec 2 423 307 сообщений в 228 569 темах.
Эд-65
Сообщение #5 От 17/01/2008 10:35 цитата
Не пробовал, хотя первоначально грешил именно на ресивер... Но потом вгляделся повнимательнее в пакеты выходных импульсов... Заметил, что в момент исчезновения звука в самом начале пакета один из импульсов делится на два импульса (вроде бы так, но для полной уверенности обещаю ещё раз поглядеть и зарисовать форму!) Кстати, вчера осциллом посмотрел все питающие напряжения - ничего подозрительного не заметил.
Эд-65
Сообщение #6 От 22/01/2008 08:02 цитата
Как и обещал, публикую осциллограммы сигнала SPDIF в нормальном состоянии (звук есть - фото 1) и при исчезновении звука. Причём во втором случае наблюдал две разновидности сигнала (фото 2 и 3)... Нетрудно заметить изменения в начале пакета импульсов...
ДОБАВЛЕНО 22/01/2008 09:09
Пардон: при сохранении сообщения изменился порядок фотографий. Нижняя - звук есть, две верхних - звук отсутствует.
Нет звука 2
Нет звука
Звук есть
iga
iga
Сообщение #7 От 22/01/2008 09:28 цитата
пограничное стробирование?интересно. но с другим ресивером я бы попробовал всё равно. может у того "ворота" пошире.хотя бы что б отсечь советы о "паразитных"влияниях кабелей и фатальную несовместимость ресивера и конкретного аппарата.
Эд-65
Сообщение #8 От 22/01/2008 13:30 цитата
Ну что ж... Попробую раздобыть другой ресивер. А что касается "фатальной несовместимости" - то это вряд ли: DVD и ресивер одного бренда. Кстати, дефект появился не внезапно: частота отказов увеличивалась плавно в течение года.
