omicronpersey
CPU: MT.1389DE ( 256 пинов)
Flash: Atmel AT49BV162A-70TI
Sdram: ICSI IC42S16100-7T
Driver Amtek AM5868S
На всех выходах блока питания нулевой уровень напряжения. Прозвонил все электролиты и диоды-оказались исправными. Грешил на неисправный ШИМ 5М02659R и пробитую оптопару V352T. Заменил ШИМ 5М02659R на такой же, а вот с поиском оптопары возникли проблемы, не могу найти в продаже, из аналогов (если я правильно искал) нашел NEC 2732, но выполнена она в корпусе SOP-4, а исходная оптопара больше. Прошу подсказать возможные аналоги для замены оптопары V352T.
PS: БП выполнен аналогично плееру XORO HSD-3100
http://monitor.espec.ws/files/xoro_hsd-3100_124.jpg |
A-SERVICE
omicronpersey писал: | На всех выходах блока питания нулевой уровень напряжения. Прозвонил все электролиты и диоды-оказались исправными. Грешил на неисправный ШИМ 5М02659R и пробитую оптопару V352T. Заменил ШИМ 5М02659R на такой же, а вот с поиском оптопары возникли проблемы, не могу найти в продаже, из аналогов (если я правильно искал) нашел NEC 2732, но выполнена она в корпусе SOP-4, а исходная оптопара больше. Прошу подсказать возможные аналоги для замены оптопары V352T.
А чем не устраивает PC817 ??? |
omicronpersey
Я нашел только единственный аналог NEC 2732, поэтому про PC817 не знал (только её тоже в Екатеринбурге в промэлетронике нет((). Спасибо за информацию. Будем искать дальше. |
A-SERVICE
omicronpersey писал: | Я нашел только единственный аналог NEC 2732, поэтому про PC817 не знал (только её тоже в Екатеринбурге в промэлетронике нет((). Спасибо за информацию. Будем искать дальше. |
У тебя на фото- ИБП с 4 контактной опто-парой. Ищи опто-пару в магазинах по поиску : *817* c другими буквами.
Эта марка одна из самых распространенных в аппаратуре и в продаже. |
411i6470r
да этих 817-ых - как пыли везде !! можно и с разбора выдрать из любого китайского дивидюшника |
omicronpersey
411i6470r писал: | да этих 817-ых - как пыли везде !! можно и с разбора выдрать из любого китайского дивидюшника |
Виноват, действительно я тормозил. Купил, поставил FOD817. Проблема осталась. ((( Вторичного напряжения нету, слышны пощёлкивания ШИМ (я так понимаю он не может запуститься). |
mileshca
omicronpersey, ты хоть понял что написал? литы чем проверял? особенно во вторичке , можно шлейф откинуть напругу замерить, и сопроты проверил на номинал? сетевой лит заменил ЕСР-метром пользоватся умееш? или не знаеш что за прибор
ДОБАВЛЕНО 07/06/2010 18:05
принцеп работы понимаеш? |
Иван Василич
Viktor-T
Без шлейфа он тоже не покажет |
iga
Заместитель Администратора
Viktor-T, за полгода не починить аппарат?.. автора нет долго. и ответ не поступил. не стоит перегружать тему. - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 374 777 сообщений в 224 752 темах.
mileshca
Viktor-T писал: | можно шлейф откинуть напругу замерить
Без шлейфа он тоже не покажет | что не покажет? напруги на вторичке будут, этот БП и ему подобные делаются на столе и деталей там с гулькин нос
ДОБАВЛЕНО 14/12/2010 18:06
iga писал: | Viktor-T, за полгода не починить аппарат?.. | можно и с другого ДВД туда вкинуть |
