Samsung DVD-K100
Rexez
Rexez
Сообщение #1 от 07/09/2010 21:45 цитата
Почитал сейчас об этом монстре К100...О МАЙ ГАД!
В общем принесли сегодня ЕГО. Постепенно всё хуже и хуже начинал читать и лоток застревает хотя и пишет OPEN (но я ни чего такого не заметил). Сейчас не читает ни один диск.
И так:
Диск раскручивает. Покрутит мин 2 и "NO DISC". Лазер горит как-то странно: сначала вообще еле-еле, почти не видно свечения, потом ярко как обычно (это если диск со шпинделя снять).
Всё проверил, думал как обычно ЛГ, а тут вон оно как ещё и Es-6603 чудит (и ещё много чего...).
Какая ЛГ на нём стоит вообще? Чёт не нашёл я код её
    SAMSUNG DVD-K100
    состав: проц ES6698
    RAM M12L64164A
    Flash A29L160
    Driver IP5954
serp1972
serp1972
Сообщение #2 от 07/09/2010 22:08 цитата
SOH-DL3. 24pin (PICK UP;CMS-S73SS6,3.36(DVD),0.6(DVD), p/n AH30-00068A ).
alex2290
Сообщение #3 от 08/09/2010 21:11 цитата
меняй лазер. и думать нечего
Rexez
Rexez
Сообщение #4 от 08/09/2010 21:15 цитата
ага.
Сегодня ещё порылся в нём, чип погрел ES-6603 как рекомендовали в др темах. Лазер вообще перестал гореть. Обнаружил на шлейфе две дороги лопнувшие. Как до этого не заметил хз.
Короче аппарат жесть!
411i6470r
411i6470r
Сообщение #5 от 08/09/2010 22:19 цитата
во всех самсунях сотой серии - межслойные пистончики на плате - это что то !!! 99,9% - что проблема в них.
Rexez
Rexez
Сообщение #6 от 09/09/2010 08:13 цитата
да я посинею пропаивать их
Santei
Santei
Сообщение #7 от 09/09/2010 17:49 цитата
Сразу видно что не сталкивался с этими самцами.Rexez, Мой тебе совет,если не хочешь нажить гемор,отдай его без ремонта и не бери больше .
Rexez
Rexez
Сообщение #8 от 09/09/2010 17:57 цитата
поменял ЛГ, шлейф. По фиг, даже ЛГ не горит :D (она до этого погасла ещё) и лоток работал, теперь молчит :D
Я ваще в ауте смех смех это ж надо такой аппарат собрать да ещё и в продажу выпустить.
Эх теперь ЛГ будет лежать, когда она понадобится теперь...300руб целых отдал улыбка))
Завтра ещё пороюсь в ней если время будет.
serp1972
serp1972
Сообщение #9 от 09/09/2010 18:53 цитата
Santei, прав на миллион % ,отдай и забудь как страшный сон !!! Вероятность подъема девайса без "отверточного "ремонта равна соотношению 1:100 ...
Rexez
Rexez
Сообщение #10 от 09/09/2010 19:42 цитата
как понять: без "отверточного" ремонта ?
я не себе ремонтирую и не знакомым если ты об этом. Мастерская своя у меня.
Я лучше за день чё нить др сделаю и не одно, чем с этой байдой прокавыряюсь и не сделаю улыбка
Santei
Santei
Сообщение #11 от 09/09/2010 19:48 цитата
Так об этом и речь. Без замены платы,аппарат не подъёмный.Даже если после твоих усилий он каким то чудом заработает,жди возврата.
Rexez
Rexez
Сообщение #12 от 09/09/2010 19:57 цитата
Всё ясно улыбка
На приём К100 ТАБУ!
STING
STING
Сообщение #13 от 09/09/2010 23:22 цитата
Rexez писал:
В даном случае меняется как правило весь привод в сборе А не по одиночке И вообще может начнешь с проверки режимов работы ?????? Ну к примеру напруги Бп , фильтрация , питалова проца , состояния драйвера , поступает ли команда с проца на драйвер лазера ну и т.д .............
А то ремонт какой то страны получается
serp1972
serp1972
Сообщение #14 от 10/09/2010 11:11 цитата
Rexez, "Отверточный" ремонт это замена платами -целиком ,т.е. открутил-поставил-прикрутил и весь ремонт !!! Пожалей свое время и нервы подмигивание
Rexez
Rexez
Сообщение #15 от 10/09/2010 17:17 цитата
serp1972
У меня азарт. Или сделаю или...доломаю улыбка))
Сегодня пару часов на него убил под конец раб дня. Нашёл причину почему не светит ЛГ (и лоток не пашет видимо из-за этого же), причина в шлейфе связующий мат плату с SERVO. Я его переломить не могу, т.к. снимал и ставил раза 2-3. Начал его шевелить-перегибать и ЛГ засветила. Снял его, а там 80% дорожек переломились. Не найдя такого шлейфа решил припаять тонкие проводки. Припаял так как будто на заводе делали (не считая оставшихся коннекторов для шлейфа). Теперь внимание: НЕ ПОМОГЛО! смех
Не горит ЛГ и лоток очень редко работает, т.е. как было до того как начал шевелить шлейф.
Припаял всё правильно...
Поищу шлейф новый. Посмотрим что будет.
PS драйвер поменял.
PSS ещё почему-то голову двигатель всё время жмёт к шпинделю, т.е. как бы концевик не срабатывает. А когда шлейф начал шевелить, то видно было как движок остановился, головка чуть назад отошла и засветилась.
Скорей всего это всё из-за того же переломленного шлейфа...
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #16 от 10/09/2010 17:53 цитата
Rexez, Шлейф сломал скорее всего сам(когда шевелил) Про сервоплату исписано много.Так что повторять?
или -замена,или паяльник и тонкий медный провод в руки и все пистоны.............................
В общем кому как нравиться. смех
Rexez
Rexez
Сообщение #17 от 10/09/2010 19:28 цитата
Я его не на столько сильно шевелил чтобы сломать, буквально несколько миллиметров. Чтобы он так лопнул, нужно минимум раз 10-15 на 1-2 см туда и обратно перегибать.
Серво пропаяю, она не такая большая как материнка ( на материнке посинеешь пропаивать пистоны). Паяльная станция есть. Если завтра будет время, займусь им опять
