DVD Samsung K100 ничего не работает(Безуспешно)
На страницу 1, 2, 3  След.
krugen
krugen
Сообщение #1 от 23/09/2010 18:37 цитата
DVD Samsung K100 ,состав : БП на 5m0365 ,
проц ЕS6698 память EEPROM AT49BV162AT, FLASH A29L160,SDRAM M12L64164A драйвер: шпинделя BA5954Fm, привода FAN8082 ,
в рабочий режим входит,на кнопки управления реагирует нормально,напряжения с БП ,на процессоре и на драйверах двигателей в норме ,ничего не греется сильно ,при этом не фокусируется и не светится лазер,каретка не двигается, привод лотка тоже молчит ,шлейфы менял ,подскажите что может быть с ним ? может стоит сделать ресет ? подскажите как на этой модели его сделать?
Stajor
Сообщение #2 от 23/09/2010 18:55 цитата
Беда данной серии заключается в межслоных переходах на платах. В Вашем случае надо бы посмотреть питание на драйвере ВА5954.
krugen
krugen
Сообщение #3 от 23/09/2010 19:00 цитата
Stajor писал:
а почему лоток тогда не движется? ведь это не связано с драйвером шпинделя?
STING
STING
Сообщение #4 от 23/09/2010 21:03 цитата
krugen писал:
А лучше выложи напругу
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #5 от 23/09/2010 21:03 цитата
krugen, Почитайте: http://monitor.espec.ws/section2/topic50386.html
krugen
krugen
Сообщение #6 от 23/09/2010 21:23 цитата
Большое спасибо Иван Василич ,попробую все прогреть феном,а если не выйдет то и заморачиваться не стану,отдам без ремонта
C1-65A
C1-65A
Сообщение #7 от 23/09/2010 23:25 цитата
krugen писал:
катушки прозвони, внимательно.
Santei
Santei
Сообщение #8 от 24/09/2010 04:42 цитата
Отдай аппарат без ремонта и скажи хозяину,чтобы выкинул подальше.
krugen
krugen
Сообщение #9 от 24/09/2010 06:18 цитата
Santei писал:
о каких катушках идет речь?
STING
STING
Сообщение #10 от 24/09/2010 17:59 цитата
krugen писал:
Фокусные и трэкинг катушки
krugen
krugen
Сообщение #11 от 25/09/2010 06:43 цитата
измерил напряжения: питания процессора 5в ,3.3в ,1.8в присутствуют, напряжения на драйвере 5954 следующие :
1) FCS + (1.5v)
2,3,4,5,6 ) ( 1.5v)
7) FCS- (1.3v)
8) SVCC (8.4v)
9) PVCC1 (5.0v)
11,12) VDSL (0v)
13,14) VDFC (4.0v)
15,16) VDTK (4.0v)
17) VDLD+ (3.8v)
18) VDLD- (0v)
20) VNFTK (5.0v)
21) PVCC2 (5.0v)
23) VinLD (SPINDLE) (4.0v)
24) CTKerr2 (4.0v)
25) CTKerr1 (1.1v)
26) VinTK(TRK) (1.5v)
27) BIAS (1.5v)
28) P\S (0.5v)
STING
STING
Сообщение #12 от 25/09/2010 08:58 цитата
krugen , что бы узнать есть ли выход с драйвера на катушки ФОК то мультиметр надо подключать паралельно к выводам катушек и смотреть есть ла напруга на них и если есть то изменяется ли полярность ?
krugen писал:
измерил напряжения
А сопротивления катушек ?
krugen
krugen
Сообщение #13 от 25/09/2010 13:22 цитата
Сопротивление катушек в норме ,и еще :когда коснулся то ли пальцем ,то ли щупом одного из выводов 5954 то линза начала перемещаться вверх-вниз ,но я не могу понять логики ,при чем тут катушки ,если даже лоток не шевелится и шпиньдель ни разу не дернулся?
STING
STING
Сообщение #14 от 25/09/2010 13:45 цитата
krugen писал:
Это в полне нормальное явления ( так и должно быть )
krugen писал:
Желательно указать ихне номинал ( потаму как " в норме " понятия растяжимо ) krugen , ты писал что лазер вообще не светится а питания на драйвер лазера приходит ?
krugen
krugen
Сообщение #15 от 25/09/2010 15:20 цитата
аппарат на работе ,точно в понедельник смогу замерить и напишу ,да на счет лазера :он ни разу не светился -это 100%
STING
STING
Сообщение #16 от 25/09/2010 15:31 цитата
krugen писал:
Ну если напруги питания лазерных драйверов в порядке и команду на включения от проца поступает ( с учетом того что и сам драйвер целый ) то оптика вышла из строя Поэтому и не раскручивает двигатель шпинделя , потаму как на сервопроцесер не поступает сигнал о том что диск найден , но в неуоторых аппаратах раскрутка диска ( на несколько секунд ) идет не зависимо от состояния оптики
krugen
krugen
Сообщение #17 от 26/09/2010 16:55 цитата
В связи с вашим ответом у меня возникает два вопроса 1) на моей схеме нет осцилограмм,как проверить команда на включение от проца поступает или нет? 2) почему лоток не выдвигается ?кстати напряжения,которые я выложил,похожи на правильные?
alex2290
Сообщение #18 от 26/09/2010 17:07 цитата
Я думаю тебе это поможет
STING
STING
Сообщение #19 от 26/09/2010 17:43 цитата
krugen писал:
Осцилограф и не нужен , просто надо замерить напруги на базе транзистера ( драйвер , ну к примеру DVD лазера ) Это напруга должна менятся от 0.8 B -- 2,2 B ( ну это примерная велечина , не точная ) ну или хоть каккие нибудь изменения напруги надо увидить . Далее надо прозвонить эти транзистеры
krugen
krugen
Сообщение #20 от 27/09/2010 15:38 цитата
замрерил сопротивление катушек : 3.8 Ом и 5.2 Ом
