Wolf2000
такой се патифон.
При включении кнопки не горит Standby, не загорается индикатор, нет реакции на кнопки на панели. Напряжения на+12 есть 11, на +5 есть +4,8. Конденсаторы по первичке поменял. их два 47х50 и 33х400. Состав БП-DP002. Процессор MT1389DE. Подскажите куда вернее лезть? рыть БП менять все конденсаторы или основная плата? фото БП не могу выложить, пишет превышен интервал закачек 10мб ((
БП.zip 6.26 МБ Скачано: 509 раз(а)
посмотри на шинах и питания проца-тады можно решать куда лезть |
STING
Wolf2000 писал: | фото БП не могу выложить, пишет превышен интервал закачек 10мб (( |
Очисти квоту !
А схема есть на аппарат ? |
Wolf2000
схему нет. какую квоту? где. все сообщения почистил |
C1-65A
STING
Wolf2000 писал: | какую квоту? |
Открываешь ПРОФИЛЬ ( он находится под аватарой ) , далее будет страница твоих данных , отпускаешься в самый низ там найдешь КОНТРОЛЬНАЯ ПАНЕЛЬ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИХ ФАЙЛОВ , дважды кликнишь её и появится таблица всех твоих файлов закаченых , с права от файлов будут квадратики в которых с помощью курсора поставишь галочки и найдешь надпись в низу УДАЛИТЬ , нажимаешь и квота очищена |
C1-65A
STING, с этим надо бы по осторожнее. |
Wolf2000
STING писал: | Wolf2000 писал: | какую квоту? |
спасибо, все очистил. Фото БП закачал.Схемкой никто не поможет? На плате где стоит проц есть стабилитрон. На нем ничего нету. Дорожки слишком мелкие, не вижу откуда идет к нему питание. |
STING
Wolf2000 писал: | Схемкой никто не поможет? |
Wolf2000 писал: | На плате где стоит проц есть стабилитрон. На нем ничего нету |
На этот стабик поступает 3.3 B а выходит 1.8 B питания ядра проца
Схема здесь http://archive.espec.ws/section566/page3.html |
Wolf2000
На этот стабик поступает 3.3 B а выходит 1.8 B питания ядра проца[/quote]
в том то и дело что не поступает. с БП выходит +5 на плате делается +3,3 но где не могу отследить, шина +3,3 звонится как короткое на землю |
STING
Wolf2000 писал: | шина +3,3 звонится как короткое на землю |
Выпаяй сам стабик и прозвони , также проверь EEPROM |
Wolf2000
Начало скакать напряжение, с +12 на +5 и обратно и по +5 с 1,2 на 5, по минус 12 таже ситуация. 3,3В делается на основной плате, не в БП. Стабик в порядке. Подкинул внешнее стабильное питание (другой рабочий БП). Нашел 3,3 В и 1,8В где и чем делается и сделал. Стал кипеть проц. Проц по цене хозяин менять не захотел. Тему можно закрывать ( |
STING
Wolf2000 писал: | Стал кипеть проц. |
А падения напруги на проце до кокого наминала было ? |
южный
Коммунист
" Стал кипеть проц" - Этого и стоило ожидать. |
Wolf2000
STING писал: | Wolf2000 писал: | Стал кипеть проц. |
+5В садило до +2,2 и кипел проц. и стабилизатор +3,3 |
Wolf2000
южный писал: | " Стал кипеть проц" - Этого и стоило ожидать. |
мотивируй. |
mileshca
Wolf2000, ЧТО МОТИВИРОВАТЬ?процу кирдык!! достаточно ноги по питанию на корпус прозвонить, делов то, у меня лежит с дохлым процем а цена нового двд вообще 199гривен |
Wolf2000
да, можно найти и дешевле. Как закрыть тему? |
mileshca
Wolf2000
