Вопрос по шим микросхеме от импульсника (Решено)
lupo
lupo
Сообщение #1 От 10/02/2011 09:08 цитата
Приветствую Всех!Аппарат Shinco DVP-311,принесли с выгоревшим по первичке и частично вторичке,импульсником.
Стояла микросхема UC2842B и мосфетовский транзистор К3567.Во вторичке выгорел диод и резистор по цепи -22В,плюс еще кучка деталей
по дежурке.Ужас!Встал вопрос по восстановлению или на разбор.
Рядом был подобный аппарат,скинул с него импульсник,поставил на неисправный аппарат,вместо сгоревшего.Аппарат заработал на все 100,но не светится индикатор,от пульта и кнопок работает,значит РТ6320,жива.Далее не проблема.Но..........
Транзистор я нашел,но вот микросхему хозяин надыбал с большим трудом UC2842A,меня смущают последние буквы.Скачал даташит на обе микросхемы,блин параметры одинаковые,схема включения тоже,цоколевка однотипна.Если кто менял,отзовитесь,или подскажите.
Р.S.транзистор нашелся один на весь район,и спалить его, ну никак нельзя
упс!
Сообщение #2 От 10/02/2011 10:35 цитата
lupo, а 3842? голливудская улыбка
Сообщение #3 От 10/02/2011 12:15 цитата
ключевой транзистор можно и от телека типа buz90-поставить,перебери первичку а то при исправной микре транзюк сдохнет опять,да и про лампочку не забывай
lupo
lupo
Сообщение #4 От 10/02/2011 12:21 цитата
n max, первичку перебрал, 3 резистора в помойку,спасибо за совет по транзистору.KRAB,2842А и 3842А отличие по ногам и корпусам,параметры одни те же.
iga
Заместитель Администратора
iga
Сообщение #5 От 10/02/2011 13:03 цитата
меняется без проблем.в китайских "Акирах" стоит как А так и В. ну а по поводу "ключа" уже посоветовали.
На форуме ESpec 2 408 462 сообщений в 227 723 темах.
lupo
lupo
Сообщение #6 От 10/02/2011 13:17 цитата
Спасибо ребята!
С уважением!
