Микросхема 2В0565 аналог 2А0565? ( РЕШЕНО )
Sedoi56
Сообщение #1 от 21/02/2011 17:12 цитата
Посмотрел даташиты, вроде большой разницы нет. В навеске дефектов не обнаружено, но вот спалил две штуки.Эти микросхемы стоят в блоке питания DVD-плейера SAMSUNG P-244
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #2 от 21/02/2011 18:35 цитата
Sedoi56 писал:
Разница в частоте, но палит не должен. Ищи причину, или они у тебя левые, перемаркер.
Sedoi56
Сообщение #3 от 21/02/2011 19:13 цитата
БУНЯ, я правильно понял": Они конечно не аналоги, отличаются немного по мощности и частоте, но менять их можно". Дело в том, что я не знаю с какой буквой должна стоять микросхема, с А или Б. Аппарат пришел со взорваной микросхемой.
serp1972
serp1972
Сообщение #4 от 21/02/2011 19:59 цитата
Sedoi56,
  serp.pdf  150.59 КБ  Скачано: 488 раз(а)
Sedoi56
Сообщение #5 от 21/02/2011 20:09 цитата
serp1972, спасибо, я эту схему уже скачал из другого источника. Рискну в третий раз, предварительно заменю обвеску. Позже отпишусь о результате.
STING
STING
Сообщение #6 от 21/02/2011 20:11 цитата
Sedoi56 , внутриний поиск тебе в помощь подмигивание
http://monitor.espec.ws/section2/topic72988.html
http://monitor.espec.ws/section2/topic52846.html
Таблица подбора микросхем http://remont-aud.net/ic_power/
ДОБАВЛЕНО 21/02/2011 21:28
Sedoi56 писал:
Всегда подключай БП через лампу накаливание и тогда микра останется целой ( тоесть вместо фуза подключи лампу мощьностью 25-40ВТ ) !!!
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #7 от 21/02/2011 21:22 цитата
STING,
Всегда подключай БП через лампу накаливание и тогда микра останется целой ( тоесть вместо фуза подключи лампу мощьностью 25 ВТ - 40 ВТ ) !!!
Надёжней не вместо фуза, а в разрыв "+" сетевой банки и схемы ИБП, и лампу 10...25 Вт. - тогда большая степень вероятности не спалить исправную микру при других дефектах.
Sedoi56
Сообщение #8 от 23/02/2011 14:40 цитата
STING, viktor_ramb, спасибо за помощь. Строго говоря они не аналоги( небольшая разница в мощности и частоте), но друг друга вполне заменяют. Обязательное условие: менять всю навеску микросхемы, иначе спецэффектов не избежать: типа взрыва микры с обильным выделением дыма. Решено.
