ssassh
Имеется модуль питания PS-2604 V1.0 от DVD Hyundai H-DVD5005
со взорвавшимся ШИМ-контроллером питания.
Из маркировки видны только:
S....
S....
корпус DIP8.
Кто подскажет что это за чудо было ранее, а также на что можно было бы заменить.
Спасибо.
P.S.: Может у кого фрагмент схемы БП имеется? |
serp1972
| ssassh, полный состав аппарта где?! H-DVD5005 есть несколько версий !!! Фото БП с обоих сторон .На ТПИ что написано?! |
ssassh
ТПИ : EE19-PS-2604
CQC 08001026059
Самого аппарата нет под рукой фото модуля выкладываю:
ssassh
| ШИМ с интегрированным ключом. |
viktor_ramb
Сам себе начальник
ssassh
По цоколёвке непохоже на 5M02659R. В базе с моей цоколёвкой ничего не нашлось Вот набросал кусок схемы вокруг ШИМа.
iga
Заместитель Администратора
ssassh
Так я ж писал выше, что смотрел в базе. Нет там цоколёвки похожей на мою.
Ткните носом на конкретную МС, если я ошибаюсь. |
Lensmen
| Была такая хрень. Шим стоял AOZ1017AI |
iga
Lensmen
ssassh
Насчёт AOZ1017AI - по цоколёвке очень похож.
А вот TEA1530 с внешним ключом используется.
Попробую поискать, не найду - так попробую прикрутить какой-нибудь из доступных (но тут пугает возможная необходимость подбора демпферной цепочки).
Странно то что на корпусе виднеются буквы S - по маркировке не сильно уж смахивает на AOZ1017AI  |
ssassh
На форуме нашёл упоминания о THX203H.
По даташиту - точно моя схема включения и распиновка, попробую её поставить. |
viktor_ramb
Сам себе начальник
ssassh, | Цитата: | | На форуме нашёл упоминания о THX203H. |
По отбору спец.прогой тоже она получается. |
ssassh
| viktor_ramb писал: |
Да вы правы. Видимо я что-то не так вбивал до этого . |
serp1972
ssassh
Спасибо за ссылочку. Смотрел схемы БП, нет похожей на мою к сожалению.
Микросхему заказал, должны привезти. Отпишусь о результатах. |
ssassh
Наконец-то приехала микросхема (THX203H). Как оказалость - не так и просто её достать было у нас.
После установки в БП заработала без проблем.
Всем спасибо. |
FredFlintstone
У меня точно такой-же модуль, но другая проблема... сильный скачек напряжения и что-то сгорело в нем... но я ничего не понимаю в электронике, а цель сделать самому. Мне это интересно и хочу начать в этом хоть что-то понимать. Что я вижу своими глазами... сгорел предохранитель F1.6A. сгорело что-то в виде катушки UU9.8-30mH дальше не понятно с диодами, их нужно отпаивать чтобы проверить?
Подскажите в какой последовательности действовать? После диодов как я понимаю сгореть ничего не должно? И что за желтое квадратное изделия рядом с предохранителем? как его проверить?
ДОБАВЛЕНО 20/02/2015 03:28
ДОБАВЛЕНО 20/02/2015 03:29
ДОБАВЛЕНО 20/02/2015 03:30
ДОБАВЛЕНО 20/02/2015 03:31
vadim3008
Мастер Добрых Дел
| FredFlintstone, в сервис мастеру! |
