yuric7
Sunplus SPHE8200A,
SPHE6300A,
флеш- ID39LV040-70P,
eeprom- 24CO2,
драйвер-AZ5954M28,
MODE: -HSD-LY-02,
При воспроизведении через минут 5-10 зависает и не реагирует на кнопки панели. Изображение тоже зависает иногда в виде мелких кубиков. Так ведет себя пока не сбросишь питание. Напряжения все в норме 5в,3.3в,1.8в. Проц. горячий толи так должен греться. Сравнивал с другим DVD тоже модель такая же вроде так же греется. Есть прошивки рабочие. Есть прога Sunplus Tiny Tool с компом конектиться флеш считывает. Как дальше работать с прогой не знаю. Это насчет если дело в прошивках. как стереть и перезаписать. Какие еще могут быть неисправности. |
viktor_ramb
Сам себе начальник
yuric7,Цитата: | При воспроизведении через минут 5-10 зависает и не реагирует на кнопки панели. |
Попробуй плату кулерить, а потом отдельно проц и засеки время если глюк будет дальше случаться. |
yuric7
я так пробовал уже ставил радиатор на проц время увеличевается но потом все равно зависает. |
viktor_ramb
Сам себе начальник
yuric7, Цитата: | я так пробовал уже ставил радиатор на проц время увеличевается но потом все равно зависает. |
Тогда меняй проц, хотя перед этим плату неплохо было бы профенить. |
yuric7
Попробую прогреть и просмотреть под микроскопом ещё. Мне тоже кажеться проц накрылся. А где его взять то. А как насчет проги кто прошивал флеш. |
Lensmen
Прошить 3 минуты времени, а вот проц перепаять начинающему сложновато |
pabel
.Цитата: | А как насчет проги кто прошивал флеш. |
ninagora
yuric7, "Куда Вас,сударь,к чёрту занесло...." Поменяй голову,не панацея но при таком дефекте 95% повинна голова.
ДОБАВЛЕНО 25/10/2011 03:19
Такие головки не выбрасываю,они служат для определения неисправности последующих аппаратов.Разновидностей головок тьма,а держать целый парк новых головок для меня не оправданная расточительность.А при диагностике очень даже выручают. |
yuric7
Попробую поменять голову. Тоже читал про это но не пробовал. Как раз есть такой же DVD. Подкину механику с головой полностью. Посмотрю что будет. За руководство по программе тоже спасибо надо почитать. Вечерком попробую сделаю отпишусь. Всем спасибо. |
yuric7
Поменял голову короче результат не изменился так же завис. Еще пропаял проц и все микрухи на плате. Щас поставил родную голову. Пока диск читает МР3 седьмой трек пошел пока не завис. Наблюдаю. Если зависнет попробую прошить. Пока почитаю прогу. Eeprom переписывал ничего не менялось остался флеш.
ДОБАВЛЕНО 25/10/2011 22:50
Все равно повис на 12-ом треке с открытой крышкой. |
iga
Заместитель Администратора
yuric7, идём по пути наибольшего сопротивления?.. что ещё подкинуть осталось?
Блин-клин...название аппарата о чём говорит?.. периодически Lensmen, глаголет истину. тем более состав аппарата, банальный как эрзац-паёк в Китае. - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 373 825 сообщений в 224 665 темах.
yuric7
Прочитал прогу по прошивке. У меня пишет CRC файла и заголовка не совпадают а там должно совпадать. Что там не так прошивку скачал пишут рабочая там всё как у меня на плате такие же проц и флеш и все остальное. Попробую с рабочего скачать щас. Но там другая флеш.
ДОБАВЛЕНО 25/10/2011 23:21
Проц перепаять тоже можно есть паяльная станция если не прошивка а проц накрылся. Надо наверно искать похожий аппарат с таким процем. Или где её искать. Китай он есть китай.
HORIZONT DVD-510.rar 479.84 КБ Скачано: 384 раз(а)
yuric7
Подскажите что делать если CRC файла и заголовка не совпадают. Может у меня прошивка на DVD накрылась точно поэтому не совпадают. Как стереть флеш и записать другую. Может другую прогу надо. |
Lensmen
В Sunplus нужно удалить лишние FF прогой STK.
А проц сильно горячий, ты на каких ногах проца меряешь питание 3,3 и 1,8 ?? |
yuric7
У меня что-то STK не читает. Прога конектится но дальше не читает почему-то. Ну да там пишет что нужно удалить FF. У меня прога STK- 0.1.8 beta. Может прога косячная или прогер. Есть другая версия или рабочая. Да проц горячий палец если прижать то невтерпёшь. Я мерял напряжение на плате а не на ножках проца и еще на флеш и на памяти вроде в норме ничего не подсаживается и не завышается. |
Lensmen
Открой считанный дамп ею и сохрани, она сама отрежет лишние FF.
Читай Sunplus_TT
И я спрашивал на каких ногах проца ты мерял ?
Будешь отвечать как идиот, то ответа тут не жди |
yuric7
Я же ответил что не мерял на проце напряжение а только на плате. Там по схеме много ножек на проце где питание идет 1.8 и 3.3. Ты хочешь сказать что на одной может питание пропадать или что. Я считал и сохранял дамп. Она ничего не отрезает нажимаешь LOAD to DVD она пишет CRC файла и заголовка не совпадают. |
Lensmen
Повторяю для тупых. Считай дамп Sunplus_TT , можешь поставить 2 метра чтение, потом сохрани его и открой прогой STK, кнопка OPEN FirmWare -> кнопка SAFE FirmWare -> имя твоего дампа -> Сохранить, и получается файл без FF в конце.
Нужно мерять на самой ноге проца, там каждые 5 ножек разделены белыми полосками. |
yuric7
Сделал как написал сразу не мог объяснить почему сразу тупой что ходить вокруг да около я не работал с прогами по DVD. Что разделены я в курсе полосками просто я подумал что мерить там если на плате нормальное напряжение. Прога начала прошивать нормально только в конце написал этот тип флешки не поддерживается. И еще он срезал FF и потом свою же опять загружать что-ли или которую рабочую с инета.
ДОБАВЛЕНО 27/10/2011 01:13
А понял что рабочая с инета надо тоже через STK прогнать а потом загрузить.
ДОБАВЛЕНО 27/10/2011 01:14
Она пишет этот тип флешки не поддерживается чо к чему опять не пойму. |
Lensmen
Можешь загрузить с инета, свой дамп ты сохранил. |
