Borek
Д/К PHILIPS HTS3500S пступил с жалобой - не реагирует на ПДУ, с панели управляется, все функции работают.
При проверке выяснилось, что аппарат всё таки на пульт реагирует, но только на включение из ДР в рабочий. Больше ни на одну команду с ПДУ не реагирует. Если с "морды" перевести в ДР, то опять можно его включить с ПДУ.
Фото здесь
http://monitor.espec.ws/section2/post1374473.html#1374473
Схема, (мануал) здесь
http://archive.espec.ws/section562/file24658.html
В поиске вычитал по аналогичной неисправности следующее
1. Сделать сброс.
2. Перезалить прошивку
Вопрос. Как сделать сброс в этом аппарате! Может кто знает? |
ILNAR85
Borek, а если память чистую поставить? |
Borek
ILNAR85, по тому же поиску читал, что чистая не катит.
ДОБАВЛЕНО 06/12/2011 22:46
Хотелось бы проверить сначала более легкий вариант. |
serega-64
Borek, Клиент предисторию не рассказывал? Надо бы"прижать к стенке".Склоняюсь к перепрошивке,т.к. функциональность нарушена.
Цитата: | Хотелось бы проверить сначала более легкий вариант. |
Ну тогда резонатор в ПДУ. |
Borek
serega-64, клиент рассказывает, что выключал, всё было в норме. А позже при включении вот такая лабуда. Парнишка чуть не плачет.
Кварц в ПДУ в первую очередь менял, затем фотоприемник. |
ТВ-СЕРВИС(аудио)
Borek, с чистой памятью должен включиться, потом если пульт заработает сделать инициализацию с пульта. |
Borek
ТВ-СЕРВИС(аудио), читай внимательно первый пост. Вот про инициализацию я как раз и спрашиваю. |
ТВ-СЕРВИС(аудио)
так инициализация с пульта, а если он не воспринимается аппаратом то как ты сделаешь инициализацию? вот тебе и совет начать с памяти а если заработает пульт то потом сделать инициализацию |
Borek
ТВ-СЕРВИС(аудио), ты знаешь код инициализации?
Сигналы с ПДУ до процика доходят, но он их не понимает, как бы. А вдруг он поймет код инициализации?! Если не воспримет, тогда уже буду предпринимать другие действия.Цитата: | если заработает пульт то потом сделать инициализацию | Зачем тогда её делать? Аппарат полностью работоспособен, кроме восприятия пульта в РР. |
ТВ-СЕРВИС(аудио)
коды на все филипки разные. более распространённый код для аппаратов собранных на мт13xx 9999subtitle6 или 9999audio6
Borek писал: | Цитата:
Зачем тогда её делать? |
затем что с чистой памятью может полноценно не заработать
ДОБАВЛЕНО 07/12/2011 18:48
забыл написать. делается это все без диска или с выдвинутым лотком. не помню уже. 5 лет не чинил эти аппараты. lcd основной заработок теперь. так что за ошибки не пинайте. |
Borek
ТВ-СЕРВИС(аудио) , сегодня разглядел в с/мануале вот это. (мой помечен галочкой).
В мануале написана кн <SVBT>. Но такой кнопки на пульте нет. Перебрал все комбинации с различными кнопками, а также и по твоему, но желаемого эффекта не получил.
В придачу к этому - м/сх памяти в аппарате нет. Так что остается вариант перепрошивки. , которым заниматься нет желания.
ТВ-СЕРВИС(аудио)
а если попробобвать дисковый апгрейд? |
Borek
На работе компа нет, домой тащить Д/К и делать какие то прибамбасы на один раз нет абсолютно никакого желания. Разговаривал сегодня с клиентом, у него вроде в Хабаровске родственники живут. Пускай туда отправляет. |
Borek
Аппарат вернул клиенту, объяснив суть дела. Считаю, что отрицательный результат - тоже результат. Что нужно предпринять, - понятно. Всем принявшим участие в обсуждении СПАСИБО. |
