krash1
При включении на дисплее может загореться "HI" или "LOAD" и всё на этом висит. На выходе напряжения вместо +12V - +10V, 5v - в норме. Если выдернуть шлейф, который идет на mb - напряжение выравнивается до 12.7V, такое ощущение, что на основной плате - КЗ. Всё пересмотрел - всё хорошо, емкостей вздутых нет, КЗ не наблюдается, может есть какой секрет?! |
djonson10909
krash1 писал: | такое ощущение, что на основной плате - КЗ. |
на козу не очень похоже
как поживают остальные питания ?
1.8 и 3.3 к примеру
как обстоит дело с пульсациями по питанию?
krash1 писал: | Всё пересмотрел |
что есть всё ??
а под словами
ты наверно имееш ввиду
krash1 писал: | емкостей вздутых нет |
хороший способ проверки
krash1 писал: | может есть какой секрет? |
есть!!!!! приборы в руки и делай замеры
емкостя на ESR для начала |
syrko
IKBOL
DJON 1967
Сам себе велосипед
IKBOL писал: | попробуй прошить |
При описаной неисправности на слёт прошивки не похоже.
Тем более что
krash1 писал: | При включении на дисплее может загореться "HI" или "LOAD" и всё на этом висит.) |
В любом случае ,при сбое в прошивке где используется СПИ флешь ,висеть не будет ,а будет пытаться перезагрузиться до бесконечности..
Здесь стоит обратить внимание на совет от djonson10909 .. |
Yaroslav
krash1, ты же не совсем новичок - в "профиле" как-то "обозначься"
Форум создавался не для "клиентов". Коллеги, давайте не забывать, что ремонт - для кого-то, средство заработать |
TRIPLEX
8050\8550 по питанию и диодов типа 1N4001 на мейне случаем нет? |
Иван Зенин
TRIPLEX, в яблочко |
