smmik
Возраст 2,5 года. С недавних пор при включении предлагает выбрать язык. Фильмы с форматом 4х3 проигрывает в широком формате. Все сообщения на английском. Захожу в меню, выбираю из списка немецкий яз. (русского в нем нет), указываю по умолчанию формат 4х3. Включаю воспроизведение – все ОК! Останавливаю, выключаю (провод остается в розетке); снова включаю – опять предлагает выбрать язык и воспроизводит в широком формате. Где копать?
О себе: электронщик, пенсионер, располагаю паялом, тестером, осциллом, латром (пинцеты, отвертки, плоскогубцы – в ассортименте) |
serp1972
Пропаять или заменить 24С040 !
sm.pdf 501.29 КБ Скачано: 356 раз(а)
alex2290
попробуй сначала сброс может поможет |
DJON 1967
Сам себе велосипед
alex2290 писал: | попробуй сначала сброс может поможет |
Сброс похоже не поможет. Он и так постояно самостоятельно сбрасывает на *заводские* ,раз выбор языка высвечивается.
А вот совет serp1972 по поводу ЗАМЕНЫ , это дело. |
iga
Заместитель Администратора
DJON 1967, Это одно из предположений. Пусть проверит и отпишет. Соответственно - по результату и "шапка". - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 374 338 сообщений в 224 714 темах.
smmik
serp1972 писал: | Пропаять или заменить 24С040 ! |
К сожалению указанную мелкосхему обнаружить не удалось.
Привожу фото моей майн-платы. Если верить документации, этот корпус должен стоять, где на фото черная стрелка. Но там, как это хорошо видно, пусто .
Или я что-то перепутал?
На всякий случай расскажите плз, как сделать сброс. В меню я такой опции не нашел
IMAG0002.2.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
203.39 КБ |
Просмотрено: |
346 раз(а) |
Yaroslav
smmik, тебе даже схему выложили
Ты, что, даже количество ножек посчитать не можешь |
smmik
YarShev писал: | smmik, тебе даже схему выложили
Количество ножек я сосчитать могу. Там два корпуса по 8 ног, но среди них 24С040 нет. А место стрелкой я указал на основании этой картинки:
На ней, кстати, только что обнаружил еще 1 место, где написано " FM1C1", но на моей плате там вместо восьминогого корпуса стоят мелкие деталюшки. Так где же находится искомая мелкосхема?
Yaroslav
smmik
YarShev писал: | smmik, тюнер есть? |
Не понял, о каком тюнере речь. Если об УКВ приемнике - да, есть. Если о тюнере в плеере - то нет. А что, бывают плееры с тюнерами? |
DJON 1967
Сам себе велосипед
smmik писал: | Если о тюнере в плеере - то нет. |
Это значит что 24С040 в вашем аппарате нет. По схеме видно где она расположена.
smmik, у меня был похожий случай с китайским DVB-T ресивером. Настраивался и показывал без проблем,но до тех пор пока не выключишь из сети , либо в дежурку. После включения список каналов отсутствовал и загоралась таблица с выбором языка и региона , т.е ресивер сам сбрасывал на заводские.
Прошивка SPI флеши решила проблему. Не буду утверждать , но вполне возможно и у вас тот же случай. |
serp1972
Сорри ,значит в Вашем аппарате все-же нет просто Eeprom вообще ,а как выше писал DJON 1967, стоит что нибудь уже из 25 серии SPI флеш ( 25L160 ).Здесь уже Вам делать без программатора нечего тк надо перепрошивать ..Разве что найди обновление прошивы в дисковом варианте и попробовать перепрошить аппарат .Но и здесь 50 на 50 -или аппарат "крякнет" вообще ,а возможно и повезет .Прошива есть здесь http://www.samsung.com/ua_ru/support/model/DVD-P380/NWT-downloads?downloadName=FM она для всех P380 и P480 одинакова .... Прошива и как писать и обновлять все ниже в архиве ...
p380.rar 1.01 МБ Скачано: 420 раз(а)
smmik
Всем откликнувшимся большое спасибо!
Проблема разрешилась! Прав оказался alex2290! Я раскопал описание аппарата, нашел как сделать сброс, выполнил, и все стало ОК! |
serp1972
smmik, Странно конечно ведь он по сути сам -вроде как обнулялся . Хотя... Всяко бывает "Гнусы " они и есть "гнусы " вечная лажа с МоЦком ! |
smmik
serp1972 писал: | smmik, Странно конечно ведь он по сути сам -вроде как обнулялся . |
***Я представлял это себе примерно так же и сброс сделал, что называется, для очистки совести. Результат меня приятно удивил! |
