Segic111
Есть домашний кинотеатр BBK 1005S, но в нем нет не одного аудио входа (для подключения других источников звука)и есть спутниковый ресивер GI S6199 (выходы: HDMI, RCA-аудио, оптический аудио выход) который хочу подключить к Д/К но как?. Собственно мысль такая, самому сделать стерео аудио вход, что бы аудио сигнал подавался на декодер ДВД (для звука 5.1). Вопрос такой- реально ли это сделать? Электрическая схема проигрывателя есть. Но куда лезть с паяльником?
Может кто поможет с распиновкой? |
Alexasha
Чёткое фото задней панели дай. |
viktor_ramb
Сам себе начальник
Segic111, Цитата: | Электрическая схема проигрывателя есть. Но куда лезть с паяльником? |
Смотри цепи до регулятора громкости. |
Segic111
Alexasha писал: | Чёткое фото задней панели дай. |
ДОБАВЛЕНО 05/08/2012 13:08
Alexasha,
Забыл дополнить информацию: в самом двд проигрывателе отсутствует привод ( был отдан в ремонт и где-то сгинул), может можно придумать как подцепиться к шлейфу от привода.
BBK-DK1005S-Pdf-Rus двд.jpg 59.98 КБ Скачано: 945 раз(а)
BBK-DK1005S-Pdf-Rus саб.jpg 77.39 КБ Скачано: 783 раз(а)
ресивер 1.jpg 152.04 КБ Скачано: 704 раз(а)
Alexasha
Segic111 писал: | придумать как подцепиться к шлейфу от привода |
поставить аналогичную голову с аналогичной механикой.
Как вариант - использовать вход вместо FM, или через переключатель. |
Segic111
Alexasha,
Вход FM не пойдет, в инструкции написано, что при прослушивании радио будут работать 2 центральных канала т.е. будет стерео звук, а не 5.1 как предполагается. |
viktor_ramb
Сам себе начальник
Segic111 писал: | Alexasha,
Подсоединись к коммутатору. |
Alexasha
Segic111 писал: | что бы аудио сигнал подавался на декодер ДВД (для звука 5.1). | Похоже на утопию. viktor_ramb писал: | Подсоединись к коммутатору. | Если он и есть, то не поддержан контроллером управления. |
