Fedorych
Достался Samsung HT-TKZ212.
При включении аппарат уходит в защиту.
Вот видео
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=fNxmLQGAySA
хотел видео сюда вставить, но не получилось [youtube]fNxmLQGAySA[/youtube] .
Может подскажите куда залезть мультиметром и что проверить?
Или не стоит и заморачиваться...
Могу сделать более качественное фото, только скажите чего. |
GruVital
Не фанат форума
| Fedorych, Что тут думать, неисправен модуль УМЗЧ (D класс) или питания. Если опыта в ремонте нет, то вам дорога к мастеру... |
Fedorych
Вычитал на просторах, что это частая проблема у этой линейки. Выходит из строя tas 5342 и требуется дальнейшая доработка схемы питания.
Но вот как узнать какая из трех tas 5342 вышла из строя?
SAMSUNG HT-TZ212.pdf 3.77 МБ Скачано: 4968 раз(а)
GruVital
Не фанат форума
| Fedorych, Можно вычислить, вставай прибором на каждый выход УМЗЧ, и производи замер относительно плеч питания! Как правило одно из плеч выходного каскада (транзисторов), находится в пробое. Но при этом желательно откинуть от IC, вывода питания, прозвонить непосредственно между выводам микросхемы. Если хоть один из 6-ти каналов УМЗЧ будет неисправен, аппарат будет уходить в протект. Пробуй! |
alex2290
The Condition of Power Protection Active.
1. Voltage of SMPS’s PVDD (+34.5V, J3) is higher or lower than Standards.
Normal Condition Voltage Range: PVDD (+34.5V, J3): about +34.5V
2. Over-current occurs to AMP IC. (Over-output or Output short)
3. AMP IC’s temperature exceeds 150°C.
4. No supply voltage on GATE DRIVER. |
Fedorych
На плате БП под коннектором шлейфа который идет на плату звука есть табличка с подписями контактов:
1-3 PVDD
4-6 P_GND
7 -12
8 S_GND
9 +12
В БП 12В есть, между 1-4 2-5 3-6 есть напруга около 28-29 В.
Tas'ы проверял омметром на землю при отключенном БП. Сопротивление на корпус с выходов на колонки порядка 8-8,5 кОм. |
GruVital
Не фанат форума
| А какой смысл делать это относительно общего "земли". Проверяй относительно плеч питания. |
Fedorych
GruVital
Не фанат форума
PVDD_A,B относительно OUT A,B
PVDD_C,D относительно OUT C,D |
Fedorych
GruVital, прозвонил между собой ноги 3 TAS'ов
PVDD_A (41) и OUT A (39) обрыва нет
PVDD_A (40) и OUT A (39) обрыва нет
PVDD_B (35) и OUT B (36) обрыва нет
PVDD_C (32) и OUT C (31) обрыва нет
PVDD_D (27) и OUT D (28) обрыва нет
PVDD_D (26) и OUT D (28) обрыва нет
Подключил к ТВ без платы звука, картинка есть, в защиту не уходит.
В БП где то косяк?? (вроде вот с новой платой http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=363056#2781967 по прежнему защита) |
serega-64
Fedorych, =Подключил к ТВ без платы звука, картинка есть, в защиту не уходит.=
И тут же "В БП где то косяк??", при чем тут БП, косяк в УНЧ, он протект выдает. И при чем это - "обрыва нет"? Нужно смотреть пробой переходов выхлопа. |
TRIPLEX
Неужели сложно прозвонить на массу ноги питания, входа и выхода. Делов на 5-10 мин, а тема с 17 числа висит
Вопрос даже в другом. Чем заменят будете и как?  |
letchik71
и чем?  |
Fedorych
| TRIPLEX писал: | Неужели сложно прозвонить на массу ноги питания, входа и выхода. Делов на 5-10 мин, а тема с 17 числа висит
Есть основная работа, семья,..и в электронике скажем мягко я не спец, как вы....вот наверное и висит так долго-целых 4 дня
Просто хочется понять-что менять все 3 tas или что-то другое, тогда проще наверное сразу новую плату купить,но позвонив в самсунг-сервис и узнав цену данной платы около 2 рублей желание особого нет покупать плату, либо купить одну tas цена которой 300р. Если именно какая то одна вышла из строя, тогда бы я уже нашел человека,который просто ее перепаял бы за приемлемую цену. |
TRIPLEX
Ну так что мешает сделать замеры и узнать одну-две менять или все? Уже расписали всё. Осталось только нам сами замеры сделать и заменить  |
GruVital
Не фанат форума
| Fedorych писал: | GruVital, прозвонил между собой ноги 3 TAS'ов
А что показывает мультиметр? КЗ или переходы диодов? Если есть КЗ, то в топку.
Да, и эту процедуру нужно провести на всех трех TASзах Обрати внимание на IC1CW по мануалу, которая отвечает за "выхлоп" сабвуфера, как правило они дохнут чаще!  |
serega-64
GruVital, Да ну нах..., бесполезно, сэр!
| Fedorych писал: | | и в электронике скажем мягко я не спец |
Fedorych, Ищите сразу мастера, он все сделает. |
Fedorych
Замеры будут жду когда,на работе появится электрик с тестером |
