DVD BBK DW9952k - как достать диск?
aleant21
Сообщение #1 от 21/08/2013 21:14 цитата
В магнитофон случайно поставили ДВД-диск с фотками (около 900 шт), ну он как обычно начал грузить диск и.. короче завис.
На индикаторе мигает - Load -. на кнопки пульта и на ДВД не реагирует, дисковод не открывается. Выключить аппарат возможно только путем выдергивания шнура питания из розетки.
При вкл-ии происходит следующее - кратковременно вкл-ся питание загорается индикатор, вкл-ся двигатель и через сек аппарат выкл-ся (переходит в стандартный выключенный режим).
Дальнейшее вкл-ие с пульта или кнопки происходит так - нажимаем кнопку вкл. на пульте или ДВД появляется стандартная заставка на экране ТВ, на ДВД мигает - Hello -, после него сразу же начинает загружаться диск на индикаторе мигает - Load - на экране крутится значок диска в нижнем правом углу. Во время перехода из режима приветствия в режим загрузки диска слышно движение лазерной головки. После нажатия кнопки Open ( без разницы на пульте или ДВД ) на индикаторе надпись - Load - продолжает мигать, а на экране ТВ значок перестает крутиться, двигатели крутятся головка не двигается. Теперь ДВД откликнется только на выдергивание шнура из розетки.. и так по кругу. Пробовал во время загрузки "тыкать" и "зажимать" кнопку - Open - и на пульте и на ДВД - бесполезно..
Подскажите пож как достать диск (где-то ведь есть волшебная кнопка).
Профессионально Ремонтом аппаратуры правда давно уже не занимаюсь, но так для себя, для души, иногда чего-нибудь "ляпаю".
Буду очень благодарен каждому откликнувшемуся, за помощь в выпрямлении моих мозгов и рук
serega-64
serega-64
Сообщение #2 от 21/08/2013 21:22 цитата
aleant21, Как достать? А мозги для чяво? Снимаешь крышку и вынимай свой диск, на приводе верхняя траверса прижима диска на 2х саморезах.
ДОБАВЛЕНО 21/08/2013 22:31
aleant21, Хотя могу ошибаться, привод там пишущий, а на торце под лотком нет мелкого отверстия, как на комповых приводах?
aleant21
Сообщение #3 от 21/08/2013 21:46 цитата
Мозги???.. хм-м.. смущен
Разбирать не пробовал еще пока, поздно уже у нас.. сейчас почти час ночи.
Завтра с утра займусь.
Отверстий нет нигде.
Хотел без операций обойтись.
serega-64
serega-64
Сообщение #4 от 21/08/2013 21:56 цитата
aleant21, =Хотел без операций обойтись.=
Ха! Дык это к экстрасенсу надоть, а не к нам. У меня поговорка - вскрытие покажет.
aleant21
Сообщение #5 от 21/08/2013 21:58 цитата
Ок, с утра залезу, вскрою, посмотрю, напишу, может даже сфоткаю..
Yuritsh
Антикоммушист
Антикоммушист
Yuritsh
Сообщение #6 от 21/08/2013 21:58 цитата
Трясти... трясти надо...
aleant21
Сообщение #7 от 22/08/2013 21:12 цитата
С утра залезть не получилось.. 5 мин назад включил собранный аппарат..
Нуу.. так доставать диски можна канечна.. 20 мин работы..
Вот если бы как-то по хитрому.. какие-то кнопки по нажимать.. коды ввести.. подмигивание
Ничего хитрого вообщем нет... Десять саморезов по периметру корпуса.. крышку поднять.. 4етыре самореза на приводе и диск в руках.. Поздравляю !!!
Правда пришлось повозится:
- со снятием крышки.. там спец.прилив на корпусе (как китайцы закладывают туда крышку я так и не понял), но при снятии приложил чуть больше силы Здесь был Я ! (пожалел напрячь грецкий орех).. ииии... кароче свернул "шипы" и часть прилива..
- с откручиванием саморезов.. оказалось китайцы поставили туда саморезы под "звездочку", в связи с отсутствием оного инстру'мента под руками, пришлось использовать подручные средства (нож)..
Ну вообщем проблема решена.. правда появилась другая.. но это уже другая тема..
Всем спасибо за внимание и соучастие в центровке моего грецкого ореха относительно головной кости..
ДОБАВЛЕНО 22/08/2013 22:30
фотки прилепить не получилось.. нужно менять размеры фоток.. уже поздно 00.30 нашего
если действительно необходимы кому-то.. то напрягу ГО и выложу
grek2k
Сообщение #8 от 24/08/2013 10:15 цитата
".. и ОПЫТ - сын ошибок трудных" (С)
kolya-zerber49
kolya-zerber49
Сообщение #9 от 26/08/2013 12:14 цитата
"и гений парадоксов друг" гы-гы
