Lomil
Диск в DVD-шнике "шуршит" при проигрывании и не открывается. Подозреваю столик и моторчик шпинделя. Хотел разобрать но не знаю как вытащить столик, а без него и крышку не снять.
Фото0983[1].gif |
Описание: |
Размер файла: |
485.3 КБ |
Просмотрено: |
364 раз(а) |
igor.phoenix
Юный радиолюбитель
Lomil, столик является частью привода и никакого отношения к разборке проигрывателя не имеет. Даже на фото это видно. Внимательней надо быть. Корпус проигрывателя состоит из верхней и нижней крышек, скреплённых шурупами. Для доступа к двигателю необходимо разобрать проигрыватель, отключить и извлечь привод. |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Lomil, если ты никогда не ремонтировал такие вещи с какого перепуга ты туда лезешь!
ДОБАВЛЕНО 27/09/2013 10:04
если руки чешутся,иди какой нибудь бабке дров нарубай!А то в этом плеере НАРУБАЕШЬ! |
grek2k
Голову руками отвести назад до упора.Тонкой плоской отверткой поддеть столик снизу. Так его можно снять с вала.
Нужен определенный навык и прямые руки. Потом заново установить столик на нужную высоту и зафиксировать.
Например, каплей суперклея. Если просто приподнять - какое-то время поработает. Потом опять просядет. |
Кому Вы советуете? Тупорылому махровому Клиенту? |
birluk
Lomil писал: | Диск в DVD-шнике "шуршит" при проигрывании и не открывается. | диск царапает? Цитата: | Хотел разобрать но не знаю как вытащить столик, а без него и крышку не снять. | можно и пинцетом, но лучше съемник примитивный сделать(что бы исключить деформацию столика). |
igor.phoenix
Юный радиолюбитель
grek2k, birluk, счётчик накручиваете?
Прочитать внимательно топикстарт слабо? |
Султанбек
Lomil, Перед извлечением столика,не забудте отметить высоту.. |
kex87
Lomil писал: | Диск в DVD-шнике "шуршит" при проигрывании и не открывается. Подозреваю столик и моторчик шпинделя. Хотел разобрать но не знаю как вытащить столик, а без него и крышку не снять. | Может быть это и не двигатель. И не просевший стол. А "шуршание" может быть звуком каретки лазера и двигателя.
Если не читает диск, то проблема может быть в пяти местах как минимум. |
grek2k
Просил подсказать как снять столик. Я подсказал. А счетчик мне и нафиг не нужен. Я здесь не харчуюсь. |
