Gehakov
Elenberg DVD-2080. Состав: ALI M3355, AT24C08A, MX29LV800, IS42S16400A, S3F9498. Не загружают диски. Напряжения в норме 3.3 В, 5 В. На экране через каждый 5 секунд высвечивается "ОТКРЫТЬ". SD Flash читает. Открыл DVD-привод, лазер стоит в среднем положении и пытается прочитать диск, но лазерного луча нет. Кто-нибудь сталкивался с этим? И как лечить? |
Сергей92
Ну по идее закрыл лоток>>поехала ЛГ к центру>>крутануло>>включился лазер>>позиционирование>>готово...
Для начала попробовать сдвинуть механически ЛГ... а вот то, что лазера нет - хз.... А диск раскручивает и линза позиционируется?? |
Gehakov
Диск не загружается, вместо того чтобы принять диск, он его выталкивает. Позиционирование лазера нет. Шпиндельный двигатель раскручивается от рук сам не запускается. Не давно я ДВДшнику менял экран на такой же, не может это повлеять. |
Сергей92
да нет, экран думаю ни при чём.... а лоток-то заходит до конца? (механика встаёт горизонтально и на концевик) |
Gehakov
Там нет лотка. Это автомобильная ДВД, щелевая загрузка. Если был бы лоток,то проще было. Я про Гуглел, на одном из форомов в 2009 году была такая же не исправность, но без ответа и обсуждений. |
mehanik93
Gehakov, , бери привод( железный ) и ремонтируй отдельно , методом подачи питания на мотор !  |
Иван Василич
Gehakov, Т.к авто двд,то глюк механизма.(пыль-грязь)
Дальше думай сам  |
Gehakov
К сожалению клиент забрал DVD. Форум закрыт. |
iyzef
Хитрый лис
Gehakov,Ву блин!!! Инах он ему дохлый нужен? |
