Портативный DVD плеер Opera OP-1855A
greschNic
Сообщение #1 от 06/06/2015 06:31 цитата
Пользуюсь плеером,около 3-х лет,нареканий в работе не было,до сегодняшнего дня.Исользовал в основном внешние носители,проигрывателем не пользовался,когда решил посмотреть фильмы на диске,ничего не вышло,попростуроигрыватель не запустился,послышались какие то счелчки,и на экране надпись"нет диска".Что с ним!?
ДОБАВЛЕНО 06/06/2015 07:32
greschNic писал:
Пользуюсь плеером,около 3-х лет,нареканий в работе не было,до сегодняшнего дня.Исользовал в основном внешние носители,проигрывателем не пользовался,когда решил посмотреть фильмы на диске,ничего не вышло,попросту проигрыватель не запустился,послышались какие то счелчки,и на экране надпись"нет диска".Что с ним!?
Joiner
Joiner
Сообщение #2 от 06/06/2015 07:41 цитата
greschNic писал:
...проигрыватель не запустился,послышались какие то счелчки... Что с ним!?..
Щелчки - это плохо. Возможно, пикап не может понять границ из-за неисправных датчиков, возможно и другое... В общем мастер точно скажет, что возможно, а что нет.
greschNic
Сообщение #3 от 06/06/2015 12:09 цитата
Главное,дело в том,что до этого вставлял диск,воспроизводило,нормально.Может из-за того,что пользовался этой функцией,очень редко,двигатель сгорел,ведь на медни включал,нормально воспроизвело,потом выключил,снова включил,нонсонс!!!
Joiner
Joiner
Сообщение #4 от 06/06/2015 13:27 цитата
greschNic писал:
...Может из-за того,что пользовался этой функцией очень редко..
Скорей всего так и есть. Но в любом случае, если нет навыков работы с такой техникой, то лучше сразу к мастеру. Ну если сильно интересно, то вскройте очень аккуратно, посмотрИте, с чем имеете дело, потом так-же аккуратно закройте и к мастеру. Если удастся не растерять винтики при разборке-сборке, то Вам уже "плюс". Хотя там шлейф такой нежный, который соединяет половинки раскладушки, что лучше не рисковать. Повредите шлейф и полУчите большие проблемы.
greschNic
Сообщение #5 от 06/06/2015 15:26 цитата
Да,я как раз попробовал,открыл,заглянул и увидев.темный лес,тут же,закрыл,пока при памяти!!!И конечно,спасибо за напутствие,так и сделаю,отнесу мастеру.
rommo
rommo
Сообщение #6 от 06/06/2015 15:38 цитата
у моторчика ламельки окислились.
