[b]LG W131W глючит и выкидывает кассету[/b]
Oleg Pershyn
Сообщение #1 от 17/08/2004 09:11 цитата
Час от часу не хочет брать кассету(затягивает и сразу выкидывает, причем если затянул то дальше все функции работают), а индикатор кассеты моргает что кассета есть, если открыть крышку чтоб попадал свет в середину то начинает более-менее устойчиво работать. Проверял фотодатчики-живые, питание в норме . Если кто сталкивался с такой проблемой помогите!!! Заранее благодарен!!!
zacoul
Сообщение #2 от 17/08/2004 12:56 цитата
Меняй излучающий диод и резистор по его питанию с 330 на 150 Ом.
Григорий П
Гость
Сообщение #3 от 07/02/2005 16:27 цитата
У меня такая же проблема.
А подскажите марку диода и возможные замены?
Спасибо.
Jawbreaker
Сообщение #4 от 07/02/2005 21:14 цитата
С Горизонтовского ПДУ!
PAVELG
PAVELG
Сообщение #5 от 07/02/2005 22:43 цитата
Просто поставь по питанию этого диода еще один резистор(там даже место под его уст-ку есть) на 330 Ом а диод менять может и не понадобится.По крайней мере у меня после этой доработки возвратов небыло.
ElektroNik
ElektroNik
Сообщение #6 от 24/03/2006 07:03 цитата
Точно такая же причина возникла в LG W142W .Начал забывать о кассете и возвращал последнюю постоянно и мотор не отключался . Решилось допайкой еше одного 330 омного паралельно установленому . И в разобраном состоянии не работает из-за засветки фотодиода от освещения комнаты .
Всем спасибо за помощь классно!
limondg
Сообщение #7 от 16/08/2006 21:04 цитата
у меня LG W162W касету тоже выкидывает если такаяже проблема то где этот диод нахожится подскажите место его положение и куда что впоять? Спосибо заранее.
олег67
Сообщение #8 от 17/08/2006 10:34 цитата
limondg, C такими знаниями, как у тебя, путь один - в мастерскую.Там впАяют и спАсибо им скажешь.
Михаил
Сообщение #9 от 17/08/2006 12:46 цитата
олег67, не, можно без мастерской, крышку снять и сверху лампочку настольную включить улыбка
limondg, диод этот стоит на плате по центру,
он там один, прозрачненький, маленький, не ошибешься, меняй![/b]
limondg
Сообщение #10 от 17/08/2006 22:42 цитата
спосибо что обхаяли мои способности, я блин уже нашел етот диод когда снял весь лентопротяжный механизм и онт там в черной подставке голубенький одиноко впаян, я снял всю плату и увидел что там с обратной стороны на днище уже впаян резистор и сопротивление по замерам цифровым прибором около 120 Ом, а сам диод не светитса я поднес камеру телефона и посмотрел. етот видак ктото уже переделывал. мне резистор выпаять или оставить что посоветуете? покупать диод такойже или можно впаять какойто получше или всеровно современем опять начнет выплевывать касету? может подобрать резистор что бы ток был оптимален. при 120 Ом примерно 45 мА, а при стондартном 16мА примерно.
Михаил
Сообщение #11 от 17/08/2006 23:00 цитата
Да 120 ом можно и оставить, а диод на любой ИК меняй, какой влезет(чтобы в призму не упирался). Хотя 120 ом может и маловато, начни с 330 и если не работает, уменьшай, короче
методом тыка. Если ток через диод большой, сдохнет быстрее.
А то, что критику с юмором воспринимаешь, молодец браво!
limondg
Сообщение #12 от 17/08/2006 23:22 цитата
а как узнать оптимальный ток диода где можно найти справочные материалы в инете можете подсказать.спосибо за ответ. классно!
Михаил
Сообщение #13 от 17/08/2006 23:59 цитата
У них нет такого понятия как максимальный. Есть максимально допустиый(больше которого они мрут) Обычно 20мА, для мощных не больше 200-300ма, да я думаю и 10-20 вполне хватит. А материалы справочные гугль знает подмигивание
limondg
Сообщение #14 от 18/08/2006 22:18 цитата
нужна хелп. я поменял диод но теперь касету загружает и воспроизводит в закрытом виде крышкой, при попадании света выкидывает касету но если в закрытом виде вынять касету то где загрузка касеты происходит приемник касеты почемуто всевремя щелкает тоесть пытаетса загрузить касету после видик сам отключаетса и касету вставить невозможно, когда снял крышку то при попадании света происходит небольшое жужание механизма и касета встовляетса. что может быть, может ктото знает?
Михаил
Сообщение #15 от 19/08/2006 00:47 цитата
Я бы теперь всю кинематику(или хотя бы мех-зм загрузки) выставил по меткам как положено,
только вот на словах объяснить не могу как.
limondg
Сообщение #16 от 19/08/2006 08:13 цитата
а диод должен светится или нет если посмотреть через камеру талефона?
Добавлено 19/08/2006 09:20
механизм впорядке при попадании света он востонавливается и касету можно опять загружать но свет очень сильным должен быть, а поидее он сам при выкидывании касеты должен установиться в положение приема касеты, а механизм как я сказал востонавливаетса только при снятии крышки чтобы попал свет, а потом снова закрываю крышку и можно загружать касету.может чтото с в электронике глючит?
PAVELG
PAVELG
Сообщение #17 от 19/08/2006 19:39 цитата
олег67 писал:
limondg,знаешь поговорку: чем дальше в лес тем толще партизаны. недовольство, огорчение
Послушай олег67,.
Михаил
Сообщение #18 от 19/08/2006 22:43 цитата
Да блин, попробуй ты поставь простой светодиод временно и посмотри - светит или нет.
Может сама призма поломана?
limondg
Сообщение #19 от 20/08/2006 22:36 цитата
а если светодиод не светитса то что тогда?дело плохо или нет? недовольство, огорчение
Добавлено 21/08/2006 00:12
PAVELG писал:
олег67 писал:
Послушай олег67,.
интересно как можно определить мои способнорти по радиоелектронике по тому что я писал?
Михаил
Сообщение #20 от 20/08/2006 23:55 цитата
Ну тут я пас. Если не светится, надо искать, ПОЧЕМУ НЕ СВЕТИТСЯ. злость
