FUNAI VIP5000HC MK2 после ремонта БП
vektrum
Сообщение #1 от 01/09/2004 12:15 цитата
Пошел вразнос БП, заменил все чего надо, заработал.
Теперь есть две проблемы:
1.Сильно греются электролиты во вторичных цепях БП
2.Отсутствует цвет, ч/б изображение, звук в норме.
Кто сталкивался, подскажите пожалуйста, где причина?
Сообщение #2 от 01/09/2004 12:20 цитата
vektrum, проверь еще раз напряжения на них (может быть завышено), Проверь (лучше заменой) не текут ли диоды выпрямителей вторичек после ТПИ (тогда может "ползти" переменка), ну и емкостины все-таки поменяй (разнос ИБП им явно не на пользу пошел). Да, а не от внешнего ли источника тепла они подогреваються у тебя, может там РАДИАТОР рядом стоит улыбка
vektrum
Сообщение #3 от 01/09/2004 12:31 цитата
Напряжения в норме, диоды заменил, радиаторов нет.
Емкости поменял, результат тот же.
Кто еще что посоветует?
Сообщение #4 от 01/09/2004 12:57 цитата
vektrum, зашунтируй их керамикой по 0,1 мкФ. Может полегчает. Как полярность литов, не попутал при перепайке
Добавлено 01-09-2004 13:00
Осцил то есть, посмотри что на емкостинах делается, а то так долго гадать будем ...
vektrum
Сообщение #5 от 01/09/2004 13:14 цитата
Полярность не перепутал, шунтирование без результата,уже пробовал.
Пульсации в пределах 0,2 В.
Чего дальше?
Сообщение #6 от 01/09/2004 16:20 цитата
vektrum, повесь сразу после диодов (или на их выводы) перед емкостями ферритовые цилиндрические втулки - убери ВЧ помеху. Правда как ты описал - я бы сказал, что у тебя (ВМ естественно) завышены выходные напряжения, по чем ориентировался при их измерении.
vektrum
Сообщение #7 от 01/09/2004 16:37 цитата
Напряжения меряю просто вольтметром, +5, +12, все в норме.
Между делом заменил LA7480, но цвета все равно нет, точнее
чуть-чуть просматривается, но насыщенность очень малая,
почти нет, если на телевизоре наворачиваю насыщенность,
появляются цветовая помеха по экрану.
Не может ли это быть связано с БП?
Сообщение #8 от 01/09/2004 16:49 цитата
vektrum, может!
А как СОСТОЯНИЕ и "чистота" видеоголовок. Сигнал с выхода УВ посмотри.
vektrum
Сообщение #9 от 01/09/2004 16:54 цитата
Головки не при делах, ставил целиком другую лентотягу, та же картина
Сообщение #10 от 01/09/2004 17:00 цитата
vektrum, ну тоды очень БОЛЬШОЙ СЕКРЕТ открою улыбка - запитай его от внешнего НОРМАЛЬНОГО БП и сними все подозрения с импульсника. Да, а как там остальные кондеры в схеме поживают?!!!
