Xoro XSD-410 Некоректно обгрейд сделали.
jurij+
jurij+
Сообщение #1 От 11/09/2004 00:45 цитата
Ещё засада.
Нужен дамп флеши.
Может кто проходил эту проблему.
Нету аналогичного рядом,так бы снял.
Кинте в ящик у кого есть. Прошу помощи
Спасибо.
Andron
Сообщение #2 От 11/09/2004 00:56 цитата
Ну, если апдейт делали, значит дамп имеется, я так понимаю. А , где его интересно взяли? На сайте вроде нет.
jurij+
jurij+
Сообщение #3 От 11/09/2004 03:26 цитата
Да нет,хозяин хотел с диска загнать новый софт.Ну...загнал... получил результат.
Сейчас все умные...на словах.
А как гемор какой,так бегут,выручай.
Andron
Сообщение #4 От 11/09/2004 10:10 цитата
Да,я ,что хочу сказать: новый софт, как раз и содержит не что иное, как прошивку флешки, только программируется с диска(на ещё живом аппарате). Ты спроси, где клиент её взял, чтобы посмотреть -это то,что нужно или нет.
jurij+
jurij+
Сообщение #5 От 11/09/2004 12:11 цитата
То програмное обеспечение с диска, негодится для прошивки флеша напямую.
Нужна копия с заведомо рабочего аппарата.
Гость
Сообщение #6 От 11/09/2004 14:59 цитата
А почему не годится?
jurij+
jurij+
Сообщение #7 От 11/09/2004 15:43 цитата
Попробуй зашей, увидешь.
Profyguy
Сообщение #8 От 11/09/2004 19:50 цитата
jurij+, воспользуйся поиском и увидишь, что люди зашивали и неоднократно, и все работало, в том числе и на XORO. Даже ОФИЦИАЛЬНЫЙ ответ завода приводился. Так что твой клиент либо не ту прошивку залил, либо криво диск прожег.
jurij+
jurij+
Сообщение #9 От 11/09/2004 23:22 цитата
Ну скорей всего криво.
Так как я сам себе ставил но 400 pro,проблем не возникло.
Profyguy
Сообщение #10 От 11/09/2004 23:44 цитата
Profyguy писал:
jurij+, это я к тому, что МОЖНО этот софт прямо во флешку лить. А ответы типа
jurij+ писал:
не катят, если знаешь почему нельзя, то поясни, а если нет, то воспользуйся опытом других, ты ведь за этим на форум заглянул. голливудская улыбка Только без обид!
jurij+
jurij+
Сообщение #11 От 12/09/2004 00:56 цитата
Вот на 400 pro для абдейта с диска лежат ДВА файла(их в одну флешь как загонять?).
Ну да ладно это мне не нужно.
Я к чему, ну не люблю заниматся эксперементами на клиентских аппаратах.Стараюсь делать всегда то в чём уверен на 99%
Да на http://xoro.ru/service/download.htm нет на него ничего.
А должен быть по описалову bank30.rom .
Ладно до понедельника попробую на него найти этот bank30.rom ,а там видно будет.
Andron
Сообщение #12 От 12/09/2004 01:35 цитата
Мне кажется вопрос справедливый. ИМХО , не каждое обновление меняет полностью софт. Судите сами: одно 1.5мгб., а второе 739кб. Первое должно полностью, а вот второе наврятли. Вот бы,кто прояснил ситуацию
Profyguy
Сообщение #13 От 12/09/2004 22:28 цитата
jurij+ писал:
jurij+, В одну стандартную флешь не загонишь. Но вот вопрос, а одна ли там флешь, и если да, то какого объема?
Andron, прояснить ситуацию может эксперимент, если программатор есть. Хотя можно и XORO спросить насчет двух файлов. Тут может быть много разных вариантов.
Andron
Сообщение #14 От 12/09/2004 22:51 цитата
Файлов два, потому что два апдейта. Один чуть позже вышел,потом ещё видимо обновили, типа дополнения - это моё мнения, но не панацея.А две флешки....? зачем?
JRman
JRman
Сообщение #15 От 13/09/2004 00:17 цитата
Вообще лично я не стал бы лить апдейты прямо во флеш, и на месте разработчиков не стал бы так делать. К примеру: тот же HEX файл, помимо данных содержит кучу служебной информации. Непосредственный дамп флешки это BIN, просто набор байт без служебной информации. Тогда вопрос: какого типа файл предложен для обновления? Я подозреваю, что файл должен содержать какую-либо специфическую служебную информацию, может команды для загрузчика.
Лучше постарайтесь дать человеку дамп, а не морочте голову... Я не могу помочь, у меня ХОRО другой. Программатора соответствующего нет.
Profyguy
Сообщение #16 От 13/09/2004 14:55 цитата
JRman, было бы что дать, так дали бы. Потому и обсуждаем, что наверняка не знает никто.
jurij+
jurij+
Сообщение #17 От 13/09/2004 22:35 цитата
Ничего пока не нашел.
Я вот то же думаю что для обновления с диска,имеется какой либо загрущик и пр служебная инфа???
Посему сомнения и есть, всё таки.Но 410 довольно свежая модель,и нету пока второго что бы снять прошивку.
Спасибо за участие.
Будут новости напишу.
scooters
Старательный ученик
scooters
Сообщение #18 От 30/09/2004 03:20 цитата
Закачал в обменник, гляньте, может это то, когда еще авторизация XORO была, брал у них. Но с обменника какая та проблема скачать http://monitor.espec.ws/dload.php?action=category&cat_id=12
RealRailwayman
RealRailwayman
Сообщение #19 От 27/10/2004 21:58 цитата
А на каком процессоре этот зверь собран? Судя по расширению файла прошивки *.rom предполагаю ESS Vibrato.
Если так, то я не знаю как его правильно восстановить.
А вот Xoro 311PRO и Xoro400PRO "убиенные" прошивал сам.
Они на процессорах семейства Mediatek 13Х9 (МТК 1389).
И есть такая хитрость, что процессор имеет последовательный интерфейс для программирования ЕПРОМ !!!
Надо только программу и конвертор уровней RS232-TTL (как для сотовых телефонов).
И прошивка у них "полная", то есть содержит абсолютно всё, что надо в бинарном файле.
А разные файлы прошивок потому, что в разных выпусках аппаратов могут быть применены различные микросхемы-драйверы оптического привода и соответственно различаются "серво" кодами управления в прошивке
Есть по этому делу сайт http://personal.inet.fi/koti/mabreaker/mabreaker/mediatek/index.html
А про Вибратто не знаю, но может и там есть что-то подобное?
