Elenberg DVDP-2402 Через полчаса просмотра пропадает цвет
Udjin1963
Сообщение #1 От 08/04/2018 17:06 цитата
ДВД плеер куплен в 2006 году, эксплуатировался активно последние 3 года. Во время просмотра где-то после 30 минут начинает пропадать цвет, затем становится чёрно-белое изображение, в том числе и меню ДВД и диска. Телевизоры исправны, кабели стандартные, менял. Линзу протирал чистой ваткой, чистящим диском без жидкости.
Сообщение #2 От 08/04/2018 17:55 цитата
Кварц подкинуть
Udjin1963
Сообщение #3 От 08/04/2018 18:02 цитата
Неплохо бы узнать подробности.
Сообщение #4 От 08/04/2018 18:20 цитата
И зачем?Это фиговина железная на плате стоит на ней написано 27.000 подходит от видеокарт компов(там тоже такая есть)
Udjin1963
Сообщение #5 От 08/04/2018 18:40 цитата
Извините,конечно, про "фиговину" понятно, а что значит "подкинуть кварц"? Как-то подпаять что-ли? Я читал некоторые ответы в других темах, там подробнее объяснялось. Если это форум для крутых специалистов, тогда извините ещё раз, я ошибся адресом. С паяльником знаком, в деталях разбираюсь на уровне радиокружка, когда-то чинил ламповые ТВ. Если этой квалификации мало для решения моей проблемы - закройте тему.
Сообщение #6 От 08/04/2018 18:56 цитата
Этот выпаять и припаять на его место второй новый или заведомо исправный так понятно.Тут паяльника в принципе достаточно
Udjin1963
Сообщение #7 От 08/04/2018 19:01 цитата
Спасибо, понятно. А с другой частотой на кварце как-то критично? У меня найдётся несколько видеокарт, но неисправных. В любом случае попробую.
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #8 От 10/04/2018 11:27 цитата
Udjin1963, тех кварцев полно,зайди к любому,тот кто занимается ремонтом,он тебе подарит! подмигивание
krugliak
Сообщение #9 От 10/04/2018 16:31 цитата
Телевизор то какой используете при просмотре. Если старый кинескопный то 99% виноват телевизор, это у него пропадает цвет в ПАЛе из за окислившегося подстроичного конденсатора.
Udjin1963
Сообщение #10 От 10/04/2018 18:52 цитата
Да, кинескопные Тошиба и Панасоник. Проблем с цветностью у них нет, так все ТВ программы показывают в цвете. Ради интереса подключал ВМ Панасоник со старыми записями - всё в норме.
krugliak
Сообщение #11 От 10/04/2018 19:46 цитата
ТВ программы с антенны у нас передаются в системе SECAM а не PAL поэтому они и идут в цвете. У ДВД в настройках может вобще быть выбранно NTSC или PAL60.
Udjin1963
Сообщение #12 От 11/04/2018 06:50 цитата
Вначале показывает и всегда показывал при заводских настройках нормально. Через полчаса примерно начинает пропадать цвет и переходит в чёрно-белый режим. В Настройках отмечен PAL, есть Auto, NTSC. Переключал на авто, то же самое.
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #13 От 11/04/2018 09:18 цитата
Udjin1963, да подкинь,ты кварц наконец!
krugliak
Сообщение #14 От 11/04/2018 17:28 цитата
Да у ДВД кварцы не дохнут, а вот от окисленного подстроечного кондюка которым выставляют частоту в ПАЛе в телевизоре именно так и будет. ТВ нагрелся частота ушла и цвет пропал.
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #15 От 11/04/2018 17:33 цитата
krugliak, на двух телевизорах сразу? недовольство, огорчение
krugliak
Сообщение #16 От 11/04/2018 19:41 цитата
Так им же лет по 20. Да и крутнуть подстроичник отверткой проще чем менять кварц на 27МГЦ . Да и если у этого кварца частота уплывет то не будет даже просто изображения. К частоте этого кварца привязан не только цвет но и синхронизация по строкам кадрам и все временные параметры нужные не только для декодирования видео но и звука, а у автора только цвет пропадает
Сообщение #17 От 13/04/2018 23:57 цитата
Если уйдёт на 1% ничего с синхронизацией не случиться,да и со звуком тоже там частота дискретизации вообще в килогерцах
krugliak
Сообщение #18 От 14/04/2018 12:25 цитата
Так если уйдет на 1% и с цветом ни чего не произойдет частота будет в полосе удержания декодера PAL или NTSC. А у звука в зависимости в какую сторону уйдет частота скорость воспроизведения увеличится или уменьшится.
Сообщение #19 От 14/04/2018 20:00 цитата
В этом случаи частота дискретизации ацп звука измениться на тысячные доли процента если тактовая частота уйдёт на 1%,так что вы этого и не заметите(теорию надо учить иногда голливудская улыбка )если вы можете отличить на слух звук частотой 999ГЦ и 1000ГЦ--тогда нет вопросов
krugliak
Сообщение #20 От 14/04/2018 21:12 цитата
А я и не писал что это будет заметно на слух при уходе частоты на 1%. А написал что будет со звуком при уходе частоты кварца, что здесь не так по теории считывания цифровой информации из памяти. Кстати в ДВД и лазерных проигравателях нет АЦП там как раз наоборот ЦАП цифроаналоговые преобразователи.
