ВИДАК LG W21Y ГЛЮКИ
василич
Сообщение #1 от 11/10/2004 19:12 цитата
ПРИ ПЕРЕМОТКЕ КАССЕТЫ В ЛЕВУЮ СТОРОНУ АППАРАТ ВЫХОДИТ В АВАРИЮ НО ЕСЛИ ПЕРЕМОТАТЬ В ВПРАВО И ДОЖДАТЬСЯ БЫСТРОЙ ПЕРЕМОТКИ ВСЕ ОКЕЙ БУДЕТ РАБОТАТЬ НОРМАЛЬНО И ТАК ПОКА НЕ ВЫКИНЕШЬ КАССЕТУ ПРИ ЗАГРУЗКЕ КАССЕТЫ ВСЕ ПО НОВОЙ ПОДСКАЖИТЕ ПОЖ-0 СТА ГДЕ ЗАСАДА???? (ПРОШИВКУ ПРОВЕРЯЛ ДЕЛО НЕ В НЕЙ) ПРОГРАММКУ ЧИСТИЛ СПАСИБО
Dim Arz
Провидец
Dim Arz
Сообщение #2 от 12/10/2004 01:01 цитата
Как ведёт себя видик в режиме перемотки с изображением назад (влево)??
василич
Сообщение #3 от 12/10/2004 05:21 цитата
если сразу с изображением (после загрузки кассеты то в защиту) если перемотаешь вправо то норма и так пока не выгрузишь кассету не могу въехать что такое ну что-то мозги не так работают
zettez
Сообщение #4 от 12/10/2004 06:14 цитата
василич,
Датчик левого подкатушечника смотрел?
василич
Сообщение #5 от 12/10/2004 19:18 цитата
огромное спасибо всем кто откликнулся дефект нашел была сбита на один зуб шестерня которая с прижимным роликом (клиент постарался вытащить кассету) тема закрыта
