Видеомагнитофон DAEWOO-ПОЗИТРОН DVR-4561D , капстан нагнулся
SerjoVeselok
Сообщение #1 от 01/12/2021 01:42 цитата
Всем всего самого доброго!!!
Видеомагнитофон DAEWOO-ПОЗИТРОН DVR-4561D , пассик и механика нормальные, хотя ролик подсох, со смазкой везде ОК, но кассету брать не хочет, капстан не двигается (который как я понял отвечает за загрузку кассеты в этом ЛПМ). В чём проблема??? Небось какой-то чип на капстане вышел из строя??? Или попробовать программатор почистить... хз....
У кого возникала такая проблема в магнитофоне дэу начала 1990-х и в дэу-позитрон???
Ранее не мог сам забрать кассету (приходилось помогать, проталкивать рукой), бывало зажёвывало ленту после загрузки (неправильно вставала на стойки, да и то не на все) хотя обычно отдавал без проблем, но пару застреваний кассеты были. Механизм загрузки по-моему не очень удачный , изначально люфтил и можно было легко неправильно косо поставить кассету и были поломки механики.
Ранее также возникала проблема с изображением - во время воспроизведения внутри магнитофона начиналось шипение, на экране снизу начинила подниматься снежная помеховая полоса на изображении, пропадал звук и начинало мять края ленты, после чело на краях ленты видеокассеты появлялись волнистые зубчатые мятины. У кого такая проблема была и как вылечили???
Заранее всем спасибо!!!
