Домашний кинотеатр Philips HTS3520/51
Adelink
Сообщение #1 от 30/06/2022 10:21 цитата
Дом кино Philips HTS3520/51 нет звука на центральном и задних каналах. Саб и фронт работает
Как заявили в момент отключения колонок коротнули канал
БП: 40-HTC593-PWE1G
Плата усилителя: 40-TS3520-AMG2G
Майн: 40-TS3520-MAD2G
Работает полностью кроме 3-х каналов звука.
На плате усилителя заменены STA516B (2 штуки), STA 308A, AS4558
Напряжения с блока питания поднимаются, со стороны маин платы 5 и 12 вольт есть
Куда копать? Получается на маин плате косяк?
 Размер файла:  401.77 КБ
 Просмотрено:  12 раз(а)
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
FreddikMerfi
Сообщение #2 от 30/06/2022 13:37 цитата
Adelink, смотри приходит ли линейный сигнал на вот те 2 усилка, что посередине, которые были под радиатором.
Adelink
Сообщение #3 от 30/06/2022 15:31 цитата
FreddikMerfi писал:
Сигналы приходят с STA308a, а вот на неё уже с мат платы и если я всё правильно вызвонил то идёт с процессора. Значит в проце проблема?
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
FreddikMerfi
Сообщение #4 от 01/07/2022 12:42 цитата
Adelink, вызвонил чем? Надо осцилограф или анализатор сигнала.
Adelink
Сообщение #5 от 14/07/2022 13:18 цитата
FreddikMerfi писал:
Тестером вызванивал, осциллограф так и не расчехлил. Хороший знакомый донором поделился, по итогу замена MAIN дала результат, за зря усилитель ковырял выходит(((( Но опыт есть опыт, точнее его отсутствие...
