в/п Panasonic HP-10 не тормозит приемный узел при остановке
Boriss
Boriss
Сообщение #1 от 18/11/2004 12:28 цитата
, после перемотки назад. ( К-механизм )
Образуется петля , которая затем в течение примерно 10 секунд выбирается подмоткой.
Дело получилось после замены правого рычага расправки ленты. Возможно, дефект был и ранее.
Менял: программный переключатель, узел рычагов торможения в сборе, приемный подкатушечник, программное колесо . Всё с рабочего аппарата. Эффекта нет.
Кто может что-то подсказать?
Andrew
Andrew
Сообщение #2 от 18/11/2004 13:02 цитата
Вот в правой части и смотреть, не срабатывает тормоз, смотри внимательней, прогони вручную.
Boriss
Boriss
Сообщение #3 от 18/11/2004 13:28 цитата
Вручную прогонял, все как положено.
А вот при работе, такое ощущение , по звуку , что тормоз срабатывает с опозданием.
Не пойму , почему.
Andrew
Andrew
Сообщение #4 от 18/11/2004 14:33 цитата
возьми на сайте описание К-механизма и вперед
Boriss
Boriss
Сообщение #5 от 18/11/2004 21:06 цитата
Спасибо, описание есть.
kortez
kortez
Сообщение #6 от 19/11/2004 14:38 цитата
Центральную муфту VXP 1409 проверял? Очень на нее похоже.
ее фото
Boriss
Boriss
Сообщение #7 от 20/11/2004 14:53 цитата
kortez, проверял,,дело не в ней , подмотка нормальная, и когда петлю подмотает, проблем нет.
Я же говорю, такое впечатление что тормоз срабатывает с опозданием, когда уже образовалась петля.
Вроде как сигнал с программника приходит не вовремя, но опять же програмный переключатель менял уже 2 раза ( помираю со смеху! ).
Клин какой-то, вроде так не должно быть, но...
