в/м Панас SD25, проблемы с изображением
warwar
warwar
Сообщение #1 от 27/11/2004 13:12 цитата
Здравствуйте! Посоветуйте пожалуйста, что предпринять в сложившейся ситуации. Принесли в/м Панас SD25, изображение отсутствовало, сплошная рябь, вернуть картинку удалось только после интенсивной чистки кристаллов спиртом. Причём картинка получилась прям замечательной и после небольшой регулировки стоек и синхроголовы (проверял на разных кассетах) всё работало идеально, без срывов, картинка очень хорошая. И вот, спустя часа 3 вдруг изображение стало всё больше и больше покрываться рябью и исчезла под оной вовсе, посоветуйте что можно применить к этому пациенту в качестве выздоровления или только ампутация головы. Буду признателен за вашу помощь. Заранее всем большое спасибо!!!
MICHAIL
Сообщение #2 от 27/11/2004 18:55 цитата
Это не тот чудный видик,у которого есть на плате субмодуль с смд - кондерами ?
warwar
warwar
Сообщение #3 от 27/11/2004 19:36 цитата
я забыл добавить, что после чистки спиртом он опять отлично кажет, но через примерно 3часов снова - рябь.
Да,субмодуль с смд - кондерами присутствует.
MICHAIL
Сообщение #4 от 27/11/2004 19:43 цитата
Электролиты - менять.
Santei
Santei
Сообщение #5 от 27/11/2004 21:32 цитата
Если есть чем заменить то меняй,хотя бы для проверки.Может такие кассеты,а вообще у PANASov такой дефект встречается довольо часто.Проверь также усилитель (плата которая соединяется с БВГ.)как люди советуют на дохлые электролиты.
warwar
warwar
Сообщение #6 от 27/11/2004 22:08 цитата
я так понял случайно не смд - кондеры и почему после протирки спиртом всё отлично кажет определённое время, а рябь появляется не сразу, а постепенно в течении 2минут, просто чудеса какие-то.
Profyguy
Сообщение #7 от 27/11/2004 22:27 цитата
warwar, это классика. Посмотри голову в сильную лупу, увидишь сколы. Иногда даже и не видно, но поверь, они там есть. Именно поэтому происходит повторное загрязнение. Меняй смело барабан в сборе или сами бошки, как удобнее. Удачи! улыбка
