Panasonic NV-SD450EU-ошибка F4
wolk
Сообщение #1 от 11/12/2004 01:08 цитата
При включении в сеть механизм загрузки пытается загрузится без кассеты.При этом на индикаторе-наличие кассеты в аппарате.После этого загорается F4.Лентопротяжный механизм весь перебрал,все выставил как положено(опыт в этой лентотяги есть),програмник почистил-но ничего не изменилось.Может кто подскажет в чем тут дело? К-механизм.Заранее спасибо.
Aleks0363
Сообщение #2 от 11/12/2004 02:13 цитата
А фотодатчик как поживает?
wolk
Сообщение #3 от 11/12/2004 13:31 цитата
Датчик в порядке
Rottor
Сообщение #4 от 11/12/2004 14:27 цитата
wolk,
ЧудесОв не бывает, если датчики рабочие, то механизм собрал неправильно.
Klin
Klin
Сообщение #5 от 11/12/2004 16:57 цитата
Мне попадался дефект когда вылетала нога процессора связанная с датчиком(Подробностей непомню)И все выглядело также.Когда загружал кассету нахально воспроизводил нормально.(Естественно автостоп не работал)Поменял проц.
wolk
Сообщение #6 от 11/12/2004 21:24 цитата
Механизм собран как надо! Это у меня как бы не сбрехать наверно 30-50.Я себя даже перепроверил, подставил с рабочего аппарата.То же самое.Даже без лентотяги при вкл плат а ведет себя как надо но потом загораетсяF4.Только что не показывает наличие касеты.
mari
mari
Сообщение #7 от 11/12/2004 21:55 цитата
засвети правый фотоприемник настольной лампой и включи -если будет пытаться загрузить кассету,ищи дефект по цепочке этого фотоприемника, если не будет - ищи в цепи излучателя.
wolk
Сообщение #8 от 11/12/2004 22:03 цитата
Светил еще раньше-никакого толку
mari
mari
Сообщение #9 от 11/12/2004 22:24 цитата
ну таки ищи по цепи правого фотоприемника -доходит сигнал с него до проца ?
wolk
Сообщение #10 от 12/12/2004 21:36 цитата
По цепи правого фотоприемника сигнал проходит до проца.При включениив сеть начинает вращатся двигатель видеоголовок и останавливается только после появления ошибки F4.
Rottor
Сообщение #11 от 12/12/2004 21:43 цитата
wolk,
На первом этапе, после сброса (если он происходит), процессор проверяет положение датчиков, если они рабочие, и оценивает ситуацию с лентой, кассетой, состоянием механизма...
Это не информация - что такое "сигнал" ?
wolk
Сообщение #12 от 12/12/2004 21:46 цитата
Я имел ввиду сигнал при засветке фотодатчика
Rottor
Сообщение #13 от 12/12/2004 23:30 цитата
wolk,
А я параметры этого "сигнала" по уровню, постоянной составляющей...
Может процессору по барабану то что на него приходит 1.2 V с пьедестала 1,5 V ?!
wolk
Сообщение #14 от 13/12/2004 00:06 цитата
Да вот сижу и тоже думаю, что сигнал маловат-всего 1.0 V.Но датчик поставил новый,подпитка 5V,сопротивление резисторов в норме.
