Panasonic NV-SD200EG нет звука при TV приеме
alexkr
Сообщение #1 от 17/12/2004 19:49 цитата
нет звука при TVприёме
видик настраивается на телеканалы, при этом звука нет (вероятно другой стандарт??)
нужна схема и инструкция для Panasonic NV-SD200EG, желательно на русском.. :-)
как изменить язык меню, выводимого на экран телевизора?
halub
halub
Сообщение #2 от 18/12/2004 18:57 цитата
Что-то ALEXKR перенервничал,что-бы поменять стандарты надо нажать какую-то кнопку и подержать (не помню),появиться меню стандартов
Aleks0363
Сообщение #3 от 18/12/2004 20:17 цитата
В этом ящике может и не быть русского языка меню недовольство, огорчение , а по поводу звука есть масса вариантов: заменить 5.5 на 6.5, поставить конвертер или квазипараллельный канал звука. Здесь описано много вариантов, особенно в разделе "Телевизоры", принцип один и тот же.
