DVD BBK-940 читает DVD только 1.5 минуты, дальше не видит.
alex_krrotoff
Сообщение #1 от 20/01/2005 14:55 цитата
DVD BBK-940 после ремонта блока питания (замена 2х электролитов в выпрямителе после импульсного трансформатора ) восстановилась работоспособность, все напряжения питающие в норме, но DVD диски теперь читает не больше 1.5 минуты. Далее начинает снижать скорость шпинделя, елозить головкой и останавливается. Вынимаю диск, загружаю - опять исправно показывает 1.5 минуты и тоже самое. Все остальные виды дисков читает без проблем. Помогите кто может советом.
Крот.
alf
Сообщение #2 от 20/01/2005 16:07 цитата
драйвер двигателя шпинделя,часом,не греется?
alex_krrotoff
Сообщение #3 от 20/01/2005 21:22 цитата
Драйвер двигателя не греется, греется центральный процессор, причем до обжигания пальца.
alf
Сообщение #4 от 21/01/2005 17:01 цитата
1.посмотри пульсации 5в
2.поменяй кварц
3.проверь,не сажает ли что проц-весьма сложно
4.если нет-процу пи@ц рёв в три ручья
ip
Сообщение #5 от 22/01/2005 09:38 цитата
Поможет только замена лазера .Проверено не раз.
alex_krrotoff
Сообщение #6 от 22/01/2005 21:31 цитата
Завышены напряжения питания с ИБП. Я мерял первый раз после КРЕНок, а на входах оказывается напруга повышена. Вместо 9в - 10.4в. А два просто выпрямленных напряжения: вместо 9в - 10.27в, вместо 5в - 5.7в. Думаю, за полторы минуты что-то успевает нагреться и начинает глючить. Кстати, попробовал дуть вентилятором на плату - время чуть увеличилось. Однако я не могу найти причину повышения напруги. Со всех вторичных обмоток импульсника напруги выше. А в превичной цепи перелопатил все - без результата. Регулировка в первичной обмотке оптронная. Поменял по ходу почти все - без результата.
kortez
kortez
Сообщение #7 от 23/01/2005 11:23 цитата
alex_krrotoff, Нормальные напряжения! Тем более не забывай про погрешность тестера, которым ты эти напряжения меряешь! улыбка Посмотри, если Spindle motor тоненький ( примерно 1см. толщина) то для начала замени его на заведомо исправный. Они частенько даже в предпродахных аппаратах умирают.
P.S. Если уж с блоком питания мучаешься, то лучше посмотри не появляется ли пульсация по питанию, когда BBK перестает читать DVD.
P.P.S. И поверь как читаются диски MP3, VCD. Если читаются нормально то хана лазеру!!! недовольство, огорчение недовольство, огорчение недовольство, огорчение
alex_krrotoff
Сообщение #8 от 23/01/2005 14:05 цитата
Заменил два исправных диода в выпрямителе (но с разным током утечки) на два таких же исправных с одинаковым током. От них берется напряжение обратной связи на оптрон. Напряжения выходные восстановились (все уменьшились). Все диски кроме DVD читает отлично. А DVD теперь не читает даже 1.5 минуты. Думаю действительно хана лазеру. Теперь стоит вопрос где его взять. Подскажите кто знает, или сам имеет доступ. Куплю.
kortez
kortez
Сообщение #9 от 23/01/2005 16:32 цитата
alex_krrotoff, Зайди на сайт http://www.telemaster.ru , там есть кой какая информация по лазерам для DVD.
Хотя по моему дешевле новый аппарат купить, чем лазер менять. недовольство, огорчение
avicom
avicom
Сообщение #10 от 23/01/2005 17:25 цитата
Лазер ходовой SANYO HD-60 стоит 20$ вместе с движками.
alex_krrotoff
Сообщение #11 от 23/01/2005 22:35 цитата
Новый куплю обязательно, этот не читает MPEG4, а надо. Но этот тоже жалко, тем более если голова стоит 20$. Поставлю детям в комнату. Там где нашел эту голову в прайсах ее нет в наличии.
kortez
kortez
Сообщение #12 от 24/01/2005 14:47 цитата
avicom, Wow!!! шок 20 баксов за DVD лазер!!! Да еще и с двигателем!!! Где за такие смешные деньги купить можно?
Или это шутка?
GOSHA
GOSHA
Сообщение #13 от 24/01/2005 15:47 цитата
kortez писал:
так сам дивидюк стоит меньше сотни подшучивать, дразнить
kortez
kortez
Сообщение #14 от 24/01/2005 16:26 цитата
GOSHA, это точно! При таком темпе снижения цен на DVD проигрыватели скоро наверное их вообще делать не придется! Дешевле будет новый купить, а если по гарантии то менять на новый, а старый под нож и на свалку. недовольство, огорчение недовольство, огорчение недовольство, огорчение
alex_krrotoff
Сообщение #15 от 27/01/2005 14:15 цитата
Докладываю, Новочеркасский бульвар, дом 31 (зеленое крыльцо). Тут я купил за 590р вчера лазер вместе с двигателями. Поставил - все работает. Вполне возможно что он восстановленый, хота менеджер клянется что из Японии. Мне по барабану - лишь бы работало. Движок ведущий громковато жужжит, ноя его возьму от сторой головки. Вот так.
kortez
kortez
Сообщение #16 от 27/01/2005 14:19 цитата
alex_krrotoff, я дико извиняюсь улыбка а город то какой?
alex_krrotoff
Сообщение #17 от 27/01/2005 14:26 цитата
Вот кто бы мне рассказал как ток луча правильно настроить, чтоб не много было и не мало, а то я покрутил отверткой лишь бы читало. Есть осциллограф и мультиметр. Я ведь мозги иностранных машин делаю, а не бытовую технику.
kortez
kortez
Сообщение #18 от 27/01/2005 14:36 цитата
Service Manual: http://www.smshop.ru/product_info.php/cPath/106/products_id/612 к сожалению просят денег недовольство, огорчение недовольство, огорчение недовольство, огорчение.
А вообще-то странно! Зачем у нового лазера ток регулировать шок Лазер точно новый?
alex_krrotoff
Сообщение #19 от 28/01/2005 03:24 цитата
Город Москва (это где лазер продается), адрес см. выше, тел. 349-73-26, ООО "АМА". На счет регулировки тока лазера я просто не знаю надо регулировать или нет, если не надо значит не буду. Сейчас он все читает нормально. Просто в моем понимании, если есть подстроечники значит что-то надо ими подстроить. Я думал, что если ток лазера будет завышен, то это сократит его срок службы. А вообще я не уверен, что эти подстроечники регулируют ток лазера. Сервис-мануал у меня есть, там есть все, кроме схемы и описания самого блока головок.
kortez
kortez
Сообщение #20 от 28/01/2005 12:14 цитата
alex_krrotoff, подстроечники регулируют ток лазера, выставляются на заводе и трогать их на новом лазере не надо.
