DVD BBK AB908S плохо включается
GONHAR
Сообщение #1 от 23/02/2005 00:07 цитата
на телеке заставка (на индикаторе надписи) появляются после 3-5 включений . если отсоединить шлейф привода то вкл с 1 раза
драйвер привода ВА5833fm греется аж жуть
нужна помощь хоть чем нибудь Прошу помощи Прошу помощи Прошу помощи
Rottor
Сообщение #2 от 23/02/2005 09:32 цитата
GONHAR,
Начни с этого:
http://monitor.espec.ws/section11/topic46292.html
GONHAR
Сообщение #3 от 23/02/2005 11:36 цитата
спасибо за ссылку.
пришел к выводу , что надо менять драйвер ВА5833 т.к. один выход на двиг шпинделя звонится на корпус 30 ом ,большое потребление по 5вольт
движок тоже надо восстанавливать он видно и загубил драйвер
Rottor
Сообщение #4 от 23/02/2005 13:41 цитата
GONHAR,
При подозрении на неработоспособность драйвера прежде всего:
Подключить к драйверу другой двигатель (например от контейнера, на холостом ходу), или лампочку...
Проверь его работоспособность - рабочий ток движка (с диском), примерно 50 - 70 mA.
Бросок при раскрутке около 250 - 300.
Разогревать драйвер и приводить к сбоям (срабатывание защиты по току и тепловой) в работе, могут так - же двигатели трекинга, и загрузки контейнера.
GONHAR
Сообщение #5 от 23/02/2005 14:46 цитата
только где его найти у меня нет ни в одном прайсе или может чем заменить
Rottor
Сообщение #6 от 23/02/2005 15:50 цитата
GONHAR,
Для поиска не все равно на каком языке ты его ищешь.
http://www.google.com/search?num=50&hl=ru&newwindow=1&q=BA5833&btnG=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA&lr=
GONHAR
Сообщение #7 от 24/02/2005 21:38 цитата
был сегодня на ридиорынке в Минске (Жданы) драйвер ВА5833FM ни у кого нет и не знают что такое BA5832 появились неделю назад движки бывают только БУ и то, у одного Бондарева.подскажите где все это найти и как купить? Спасибо.
LG-savikdvd
LG-savikdvd
Сообщение #8 от 25/02/2005 23:08 цитата
GONHAR, в сервис-центре(в МИНСКе три штуки),тоесть у меня.Завтра посмотрю на складе,сообщю.
Если гарантийный талон есть,можем закрыть глаза на все.
Только ради тебя GONHAR,
