Xwave LB900 - дурная голова, или как я убил ДВД при прошивке
Gesha
Сообщение #1 от 02/03/2005 12:35 цитата
Так вот, о дурной голове.... Решил апгрейдить прошивку на своём Xwave LB900, в результате аппарат совсем сдох. рёв в три ручья Питание включается, но на команды с пульта и с передней панели реакция 0. Вообщем, я понял, что доигрался. Перепрошить с диска теперь вряд ли получится. Разобрал плейр, и обнаружил на плате одну микросхему съёмную. Скорее всего, в ней и зашита программа. У неё код MX, а дальше куча цифр. Если возможность, при наличии другого, исправного, аппарата, восстановить прошивку? Прошу помощи
Dedushka
Сообщение #2 от 02/03/2005 13:38 цитата
Gesha, возможно. Снимаешь эту многоножку с рабочего аппарата и со своего, бежишь на радиорынок к мужикам у которых программатор есть. Они считывают прошивку с рабочей микрухи и шьют твою, башляешь лаве........
А вобще поподробнее напиши, что за микросхема, куча цифр - это не название.
wasya
Сообщение #3 от 03/03/2005 16:12 цитата
Аналогично клиент убил DVD PHILIPS -осторожнее с этим апгрейдом
Gesha
Сообщение #4 от 04/03/2005 11:45 цитата
Значит, микросхема там такая: MX B993328 29F040QC-90 1A8886. Произведена на Тайване. Она единственная съёмная на плате, поэтому я и подумал, что прошивка записана именно на ней.
Dedushka
Сообщение #5 от 04/03/2005 11:51 цитата
Gesha, а чип какой. Нужна подробная информация. тогда и разговор информативный будет.
Dim Arz
Провидец
Dim Arz
Сообщение #6 от 04/03/2005 16:00 цитата
Gesha, Посмотри внимательно, возможно там есть 24С08 в планарном исполнении (маленькая восьминогая), скорее всего прошивка в ней.
Генчик
Балбес
Генчик
Сообщение #7 от 04/03/2005 16:42 цитата
Dim Arz, ты чего, как это в 24С08 поместится Firmware? Gesha же ясно написал, что там есть флешка 29F040QC-90, вот в ней и находится Firmware, а в 24С08 только настройки сохраняются.
Dedushka, там стоит старый чип, не знаю какой, но он точно не поддерживает возможность прошивки по шине, как у тебя с MT13X9.
Gesha, прийдётся тебе вынимать флешку и прошивать на программаторе.
Dedushka
Сообщение #8 от 04/03/2005 16:52 цитата
Генчик, я Gesha, так сразу и сказал. Я уже бегал на радиорынок за неимением программатора........
Генчик
Балбес
Генчик
Сообщение #9 от 04/03/2005 17:05 цитата
Dedushka, улыбка
Dedushka
Сообщение #10 от 04/03/2005 17:17 цитата
Генчик, Яж не про мтк и не про планарные флешки, а про диповские. подмигивание
Генчик
Балбес
Генчик
Сообщение #11 от 04/03/2005 17:33 цитата
Dedushka, флешки бывают как минимум в трёх разных корпусах. При этом не только DIP, но и PLCC32 может быть съёмным, в сокете. Я встречал PLCC32 в сокете и на старых аппаратах, причём чаще, чем на новых. А по поводу чипа, так только в плейерах на MT13X9 есть возможность подключиться к шине и прошить флешку не вынимая её из аппарата. Поэтому твой вопрос о том, на каком чипе сделан аппарат, не имеет смысла. улыбка
Va0No
Сообщение #12 от 05/03/2005 12:19 цитата
Таже беда с BBK DV967S недовольство, огорчение
Генчик
Балбес
Генчик
Сообщение #13 от 05/03/2005 13:24 цитата
Va0No, http://personal.inet.fi/koti/mabreaker/mabreaker/mediatek/ А за подробностями к Dedushke обращайся, он уже с этим разобрался.
Dedushka
Сообщение #14 от 05/03/2005 16:10 цитата
Генчик, улыбка
Va0No
Сообщение #15 от 09/03/2005 13:00 цитата
Всем ОГРОМНОЕ спасибо!
Проблема решена. голливудская улыбка
A-SERVICE
Сообщение #16 от 09/03/2005 15:09 цитата
Попытаться вернуть аппарат в рабочее состояние можно несколькими путями.Первый вариант такой, если эта марка аппарата продавалась в магазинах Вашего города, то быстро пробежаться по магазинам и договориться получить такой же аппарат под залог на сутки, что бы скопировать заводское ПО из
FLASH MEMORY (29F040QC) и EEPROM серии 24СХХ, который наверняка есть на материнской плате аппарата в планарном 8 ножечном корпусе.
Временно снять чипы с материнской платы аналога,
скопировать ПО и скопированное ПО с помощью программатора перезаписать в те же чипы с Вашего аппарата. И все чипы вернуть на свои места.Программатор нужен импортный (они лучше в плане того, что не создают ошибки и не глючат).
Добавлено 09-03-2005 15:18
Второй вариант.Найти аппарат такой же фирмы Xwave
из одной линейки аппаратов примерно одного года выпуска, но с точно такой же материнской платой 1 к 1 (все чипы должны быть 1 к 1), кроме той части, которая отвечает за наличие или отсутствие СКАРТа. И ПО от такого плеера применить для восстановления своего аппарата.Для того что бы поиск был успешнее, надо сделать цифровое фото материнской платы плеера с обоих сторон, и сделать текстовое приложение с перечнем всех чипов на материнской плате и это Инфо- разослать по Инету-. Тот кто захочет помочь, по этому Инфо- определит, что материнские платы 1 к 1 и вышлет имеющееся у него ПО для перепрошивки чипов Вашего аппарата. Из-за разности моделей аппаратов, некоторые функции в аппарете могут исчезнуть, а некоторые добавиться.
Добавлено 09-03-2005 15:28
Третий вариант.Если учесть, что в последнее время большинство плееров собирается из DIY-комплектов
одних и тех же производителей, то и материнские платы разных плееров с разными торговыми марками часто бывают 1 к 1. Только ПО у них разное, хотя бы даже по той простой причине, что первая заставка в момент включения плеера на экране ТВ должна быть своя, типа в Вашем варианте =WELCAME XWAVE=. Так вот, если Вам неважно, что бы заставка сохранилсь прежняя, и устроила, например =WELCAME SITRONICS=. То этот вариант восстановления Вашего аппарата тоже подойдет. Ищите ПО от таких аппаратов и перепрошейте чипы Вашего аппарата.
