Прoпадают две Тошибы...V-632EF(опции) и V-840EG (барабан)
master cz
Сообщение #1 от 07/03/2005 01:59 цитата
Коллеги ! Давно лежат почти новые Тошибы...
1. У V-632EF видимо слетела прошивка, нет изображения. не реагирует на некоторые кнопки на панели , при нажатии сервисной кнопки SW701 ничего не происходит... Память L51DC какоц 24Сxx соответствует?
2. V-840EG проще- подскажите тип видеобарабана для заказа , сломана головка SP.
scooters
Старательный ученик
scooters
Сообщение #2 от 09/03/2005 19:26 цитата
master cz, Toshiba V-632EF 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 20, 21, 25, 29, 33, 36, 38, 40, 45, 49, 51, 52, 60, 61, 62, 63, 72
master cz
Сообщение #3 от 10/03/2005 00:34 цитата
Вот спасибо Scooters! Осталось за малым - попасть в сервис...
scooters
Старательный ученик
scooters
Сообщение #4 от 13/03/2005 14:38 цитата
master cz, Под передней панелью есть скрытая кнопка TEST нажать её и после на пульте MENY и установить опции.
master cz
Сообщение #5 от 13/03/2005 21:09 цитата
В этом главная проблема ... Не реагирует на кнопки , сервисное меню не появляется... Заменить на чистую память?
scooters
Старательный ученик
scooters
Сообщение #6 от 16/03/2005 17:50 цитата
master cz, Если модель со светодиодами при нажатии на кнопку TEST они все загораются в этот момент нужно нажать на пульте MENU 5сек, если с дисплеем, то при нажатии на дисплее высветится TEST и также на пульте нажать MENU 5 сек потом опции. В некоторых моделях нужно замкнуть перемычки вместо кнопки.
master cz
Сообщение #7 от 20/03/2005 17:58 цитата
Пробовал , не получается ... Ничего не происходит. Если кассета внутри то при нажатии кнопки ТЕСТ выезжает.
ALES
ALES
Сообщение #8 от 20/03/2005 22:49 цитата
В Гнусмасах и всем, что на их базе собрано, в случае улёта содержимого EEPROM, кнопка TEST не действует, а её функции выполняет кнопка REC. Очень удобно - даже крышку снимать не нужно. улыбка
master cz
Сообщение #9 от 23/03/2005 00:05 цитата
Попробовал. Всё равно не работает ... Тоска...
