DVD HITACHI DV-P250A КУБИТ ЗАСТАВКА...
deny
deny
Сообщение #1 От 19/03/2005 17:41 цитата
ПРОБЛЕМА DVD HITACHI DV-P250A ,ИЗНАЧАЛЬНО В НОВОМ.
ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ РОДНАЯ ЗАШИТАЯ ЗАСТАВКА СОСТОИТ ИЗ КУБИКОВ,ВСЕ ДИСКИ ЧИТАЮТСЯ НОРМАЛЬНО.
ПРИ ВИДЕО С DVD ИЗОБРАЖЕНИЕ ТАКЖЕ СОСТОИТ ИЗ МЕРЦАЮЩИХ КУБИКОВ,ПРИ ЭТОМ ЕСТЬ ЦВЕТ И МОЖНО РАЗОБРАТЬ КАРТИНКУ.
СТОЯТ МИКРУХИ:ФЛЕШ 29F800TA-90PFTN,ОЗУ 81F161622B-80FN 2ШТУКИ,C-CUBE ZIVA-3,ВИДЕОИНКОДЕР ADV7172KST.
НА УПРАВЛЕНИЕ ПОЛНОСТЬЮ РЕАГИРУЕТ.
ПОМОГИТЕ КТО МОЖЕТ!!!
БУДУ БЛАГОДАРЕН!
Andron
Сообщение #2 От 19/03/2005 19:11 цитата
Непонятно зачем брали, если с нового так? Не проще ли обменять? Боюсь проблема серъезная. Если только непропай микросхем где есть.... Но опять же зачем себе искать приключения на заднее место?
deny
deny
Сообщение #3 От 19/03/2005 19:27 цитата
ДОСТАЛСЯ НА ХАЛЯВУ,ОЧЕНЬ ХОРОШИЙ...
ПОМОГИ ЧЕМ-НИБУДЬ Нет
Andron
Сообщение #4 От 19/03/2005 21:35 цитата
Да если бы мог ,не жалко. Жди , может кто подкинет идею. Все,что могу посоветовать ,так это пропаять микросхемы(паяльной станцией). Видно не зря нахаляву отдали. недовольство, огорчение
mastak
mastak
Сообщение #5 От 19/03/2005 21:39 цитата
deny писал:
Вот так козлит одна из них недовольство, огорчение , вообще озушки часто дохлые попадаются
deny
deny
Сообщение #6 От 20/03/2005 12:59 цитата
СПАСИБО ЗА ОТВЕТ, А КАКАЯ ВЕРОЯТНОСТЬ НЕИСПРАВНОСТИ ИНКОДЕРА?
kulek
kulek
Сообщение #7 От 20/03/2005 13:05 цитата
deny писал:
мала улыбка
deny
deny
Сообщение #8 От 20/03/2005 13:29 цитата
ЗНАЧИТ ВСЕТАКИ ОЗУ???
kulek
kulek
Сообщение #9 От 20/03/2005 13:33 цитата
deny писал:
точный ответ никто не даст.
Поменяй их местами. улыбка
deny
deny
Сообщение #10 От 20/03/2005 14:20 цитата
ОНИ СТОЯТ ПАРАЛЕЛЬНО ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ТРЕХ ОДИНАКОВЫХ НОГ...(В ЧЕМ СУТЬ)
kulek
kulek
Сообщение #11 От 20/03/2005 23:07 цитата
deny, улыбка
deny
deny
Сообщение #12 От 28/03/2005 13:29 цитата
ПРИВЕТСТВУЮ ВАС улыбка !!! ПОМЕНЯЛ ОЗУ МЕСТАМИ -НИЧЕГО НЕ ИЗМЕНИЛОСЬ,
ИНТЕРЕСНО ЧТО СКРИНСЕЙВЕР РАБОТАЕТ БЕЗ КУБИКОВ... недовольство, огорчение
deny
deny
Сообщение #13 От 29/03/2005 17:32 цитата
ПОМЕНЯЛ НА НОВЫЕ ОЗУ ОТ САМСУНГА - НИЧЕГО НЕ ИЗМЕНИЛОСЬ злость
C-CUBE МОЖЕТ СЕБЯ ТАК ПРОЯВЛЯТЬ???
И ГДЕ ЗАШИТА ЗАСТАВКА???
mastak
mastak
Сообщение #14 От 29/03/2005 19:02 цитата
М-даа.
хммм...
deny писал:
Заставка зашита во флэшке
Я думаю такое происходит из-за выпадения данных в цифровом потоке видео, озу там тоже принимают участие, ну раз дело не в них, то надо бы прозвонить все шины данных и адреса недовольство, огорчение .
На этом чипсете по-моему SAMSUNG-овские двд, схему поищу на работе
A-SERVICE
Сообщение #15 От 30/03/2005 09:17 цитата
Попробуйте пропаять или поменять видеопамять. Обычно их две S-DRAM стоит на платах или в последнее время производители стали ставить одну микросхему вместо 2-х.Не пропай одной ножки или неисправность микросхем(ы) приводит к появлению мозаичных эффектов (кубиков) при воспроизведении заставки или видео сигнала с DVD-дисков.
mastak
mastak
Сообщение #16 От 30/03/2005 09:27 цитата
http://mastak.nightmail.ru/dvd_709_xaa.10029.1.16.pdf
Погляди эту, тока там инкодер другой
deny
deny
Сообщение #17 От 31/03/2005 16:48 цитата
ПРОЗВОНИЛ ВСЕ ДОРОЖКИ ОТ ОЗУ ДО ZIVA-3, ВСЕ НОРМАЛЬНО.
МОЖЕТ ГЛЮЧИТЬ ZIVA-3 ?
МОЖНО-ЛИ ЗАМЕНИТЬ ZIVA-3 НА ZIVA-4.1?
Прошу помощи
mastak
mastak
Сообщение #18 От 31/03/2005 20:42 цитата
по-моему нет, они по ногам разные
deny
deny
Сообщение #19 От 07/04/2005 16:07 цитата
ПРИВЕТ ВСЕМ!!! СКОРО ПОЛУЧУ СХЕМУ НА АППАРАТ И ДОЛОЖУ О РЕЗУЛЬТАТАХ!
ВОЗМОЖНО ПОЯВЯТЬСЯ МНОГО НОВЫХ ВОПРОСОВ...
Roger Wilco
Мусорщик
Roger Wilco
Сообщение #20 От 10/04/2005 15:11 цитата
А озушки где брать?
222
